Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Solution Manager
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 17:39
Вт, июн 19 2007, 17:29
Добрый день, Господа!
Проблема такая:
Ставлю Solution Manager on Solaris 10.
Поставил Central Service Instance, Database Instance
начинаю ставить Central Instance и вылетает на ошибке Cannot create SAPJSF user CJF 30197. В документации про это ничего не сказано.
На форуме сапа тоже эта проблема есть, но решения нет.
Может кто сталкивался с таким или подскажите где копать?
Заранее благодарен.
P.S. С Сапом только начинаю работать. Прошу сильно не пинать!!!!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 19 2007, 21:24
Вт, авг 17 2004, 11:44
В ABAP-стек инсталлируемой системы залогиниться на этом этапе можете?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 07:31
Да, естественно, причем все операции можно выполнять без проблем!!!!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 09:16
Хорошо, тогда создайте пользователя SAPJSF руками (тип SYSTEM), присвойте ему роль SAP_BC_JSF_COMMUNICATION_RO и попробуйте продолжить инсталляцию.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 10:02
Спасибо, но я уже это пробовал, не помогает. Даже создавал, перезапускал сервер и запускал систему ну и т. д. В доках я обратил внимание и интуиция мне подсказывает, что ему нужен Web AS, а вот где его взять или он есть на дисках? И как его поставить естесственно?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 12:48
О каком Web AS Вам подсказывает интуиция - Web AS ABAP или Web AS Java?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 14:40
Web AS Java и еще вопросик, там типа с этим SAPJSF пользователем еще должны создаться J2EE_ADMIN и еще один. Я думаю что на этом он тоже заткнется. Так как это JAVA. А J2EE как то отдельно устанавливается?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 15:43
Из первого поста следует, что выполняется ABAP+Java инсталляция. Не понимаю зачем отдельно устанавливать Java Add-in.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 05:47
Да, совершенно верно. Устанавливается ABAP + JAVA. Но я уже пробовал по разному, и Add Java накатывал и без него, результат один и тот же. Может быть такое если JDK ему подсовываешь не той версии. Он просит от 1.4.2_09 или выше. но не 1.5.0, а я ему сую 1.5.0_07. В сообщении он пишет что это на ваш страх и риск, но никаких побочных эффектов я не заметил. Тогда где его взять. На сайте сана есть только от 1.5.0 Оракл ставит 1.4.2_08 В Соляре стоит тоже только от 1.5.0 что версиия 11/06, что 1/06.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 10:04
Здесь:
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/download.html
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 16:02
И где там JDK. При установке создается j2sdk и при выборе на эту папку выдается сообщение not valid jdk. Я уже скачивал оттуда 14 версию, тут подумал может что-то неправильно делаю...
Если есть возможность выложить jdk я могу скачать хоть откуда.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 22:29
http://java.sun.com/j2se/1.4.2/install-solaris-64.html
Здесь описан процесс инсталляции JDK. Почитайте, может поможет.
Обновлял JDK не один раз, проблем не было.
И, кстати, инсталляция проходит в /usr/j2se, а не куда нибудь еще.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 07:07
Спасибо. Но я это тоже читал. Вы же обновляли JDK. А у меня уже стоит новая. Указываю путь при инсталляции, появляется папка в /usr/j2sdk1.4.2_13, но при указании говорит, not valid jdk directory.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 16:05
Сб, мар 17 2007, 16:48
// Вырезка из мануала для проблем при инсталляции IDES. Переводить не хочется, и так всё понятно. Надеюсь поможет. Пароль и юзер меняются в данном случае на нужные
Step1:
Log on to the IDES ECC Abap system with user “idadmin”/Password “ides123” (client 001)
- Enter transaction code SNRO
-> Enter Object Name: AENDERBELEG
-> Select Button: Number Ranges
-> Edit Intervals
-> 0-99999999
-> Save
Step 2
Maintain User Data for User SAPJSF
● In the IDES ECC Abap System, enter transaction code SU01
-> change User Type to “System”
-> Enter the Master Password (that you defined during the Installation Process)
-> Save
● enter Transaction code PFCG
-> Enter Role Name: SAP_BC_JSF_COMMUNICATION_RO
-> Choose TabPage User
-> Assign User SAPJSF to this role
-> Save
!Ignore message: No active plan version exists!
-> Repeat Installation Process on the Application Server
Step 3
Maintain User Data for User J2EE_ADMIN (as done before for user SAPJSF)
-> Enter Role Name: SAP_J2EE_ADMIN
-> Assign User J2EE_ADMIN to this role
-> Save
Step 4
Maintain User Data for User J2EE_GUEST (as done before for user SAPJSF)
-> Enter Role Name: SAP_J2EE_GUEST
-> Assign User J2EE_GUEST to this role
-> Save
Старый глюк, лучше новых двух.
СообщениеДобавлено: Вс, июн 24 2007, 09:24
Спасибо большое, но к сожалению не помогло.
Может кто-то выложит jdk 1.4.2_10 под Солярис 10 х86.
