Текущее время: Ср, сен 23 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: при добавлении диалоговых процесов тормоза в системе
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 15:01
Вт, авг 08 2006, 10:54
система SCM 5.00
пока было 8 процесов все ок добавляю еще 5 тормоза (вход в систему 5-7 минут). что это может быть ?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2007, 15:16
Вт, сен 21 2004, 16:30
Каждый процесс требует ресурса. Свопирование наверное увеличилось. Но все ведь зависит от конфигурации которая в вопросе не описана.
 Заголовок сообщения: Re: при добавлении диалоговых процесов тормоза в системе
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:37
Ср, май 16 2007, 14:30
ciberpunk написал(а):
система SCM 5.00
Бред. добавление 5 процессов сожрало памяти мегабайт 50 (ну пусть 100). Если раньше работало нормально - то даже при не хватке памяти
повлиять так сильно не могло. Смотрите что ещё изменилось...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 13:52
Чт, фев 09 2006, 12:02
система SCM 5.00
Еще как могло. Процесс может отожрать очень много в зависимости над чем он в данный момент работает. Бывает и по полгига. Но это 4.7. Возможно в SCM все не так.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 09:54
Father Yan написал:
система SCM 5.00
Во всех релизах процессы при старте жрут 10-20 MB, если у Вас пользователи сожрали всю память, (или есть отчёты которым нужно слишлом много памяти) то рабочие процессы аллокируют дополнительную локальную память, общий размер которой ограничен параметрами сапа. Но Вы пишете, что после старта системы, когда все процессы ещё ни чем не заняты, начинаются жуткие тормоза.
Соответсвенно с Ваших же слов получается, что Ваши рабочие процессы жрут действительно слишком много памяти при старте, что должно указывать на очень большую кривизну настроек других параметров, причём каких я на вскидку даже и не знаю, и так изнасиловать систему не просто....
Так что остаюсь при своём мнении - не туда копаете....
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 15:23
Так что остаюсь при своём мнении - не туда копаете....[/quote]
какой таки вы резкий систему не насиловали все параметры дефолтные
после инсталяции
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 16:34
после инсталяции[/quote]
Рано или поздно всё-равно придётся добавлять, так что проверьте как-нибудь на выходных, на сколько память увеличивается при добавлении процессов, а заодно и прав в ли я, что если у Вас всё по дефолту, то и время логина будет такое же.
Ситуацию, что у Вас была Вы же не отмониторили, и причин не знаете,
кривизна могла быть с остановом системы (не всю память освободили), может ещё кто памятью Вашего сервера воспользовался, база если динамика используется вдруг много сожрала и т.д. А есть ещё диски, которые если сильно загрузить те же 5 минут можно получить....
