Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Восстановление системы
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 08:30
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте господа! критическая ситуация.
Неделю назад произошла такая ситуация. Вырубили сервер без остановки SAP инстанций TTD (система разработки) и TTQ (система качества). В результате чего после запуска сервера эти инстанции не конектятся, процесс wok+disp не подрубается.
Выяснили что в SQL оказались битыми индексные таблицы, пытались восстановить но безрезультатно.
Сейчас восстанавливаем базу TTD из backup и хотим сделать из неё TTQ (потому как нормального backup TTQ нет).
Версия системы: SAP ERP Central Component 5.0
БД: MSSQL 8.00.2040#
Опыта в восстановлении нет.
Вопросы:
1. Можно ли из backup TTD поднять и TTD и TTQ?
2. Что необходимо проделать?
3. Будут ли конфликты между системами?
4. Нужно потом будет настраивать маршруты?
5. Или проще по новой TTD и TTQ установить?
пока все вопросы...
 Заголовок сообщения: Re: Âîññòàíîâëåíèå ñèñòåìû
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 08:33
Вт, авг 17 2004, 14:04
Ctrelok написал:
Ñåé÷àñ âîññòàíàâëèâàåì áàçó TTD èç backup è õîòèì ñäåëàòü èç íå¸ TTQ (ïîòîìó êàê íîðìàëüíîãî backup TTQ íåò).
À ïðîäóêòèâíîé ñèñòåìû ó âàñ íåò?
Îáû÷íî ñèñòåìó êà÷åñòâà èç ïðîäóêòèâíîé äåëàþò.
Ñëåäóþùèé âîïðîñ:
à íà êàêîé ÎÑ è æåëåçå íàõîäÿòñÿ TTD è TTQ?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 08:41
2003 винда r2.
HP серваки, Железо разное
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 08:48
Ctrelok написал:
2003 âèíäà r2.
HP ñåðâàêè, Æåëåçî ðàçíîå
Òîãäà ïðîñòî ãîìîãåííîå êîïèðîâàíèå ñ âîññòàíîâëåíèåì èç áýêàïà. Òåñò âîññòàíàâëèâàéòå èç ïðîäóêòèâíîé áàçû. Ïðîöåäóðà íå ñëîæíàÿ.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 11:57
при гомогенном копировании PRD в QAS, в QAS будет копия продуктива? с теми же мандантами и всеми делами?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 12:03
и ещё вопрос по поводу вот этого пункта в гайде по гомогенному копированию...не совсем понял
10. Completing Post-Processings.
The reprocessing includes the creation of the Logins for the R/3 database (user sapr3 with SQL
server authentification for 3.* and 4.* systems, <sid>adm and SAPService<SID> with NT
authentification for 4.* systems), the licensing of the R/3 system, the correction of the database
(from the point of view of R/3), the configuration of the database, setting up the Backup/Update
statistics/... jobs for the database, the setup of the R/3 jobs, and so on.
If your Target System has no R/3 systems before this copy, then you have to complete SAP
Database Installation phases. You have to use DATABASE.R3S templete file for SAP Database
Instance installation. This file contains the following phases in 4.6C SR2. This file is usually same
in most releases. This ifle must be edited befure running with R3SETUP. Here all the phases.
Phases marked with BOLD-RED are not necessary and MUST NOT BE RUNNED. You have to
put "STATUS=OK" line at the end of all these phases by using R3EDIT, SAPPAD or NOTEPAD.
10=DATABASEINSTANCE_NT_MSS
20=DBCOMMONDBENV_NT_MSS
30=CALCRAM_NT_MSS
40=CDSERVERBASE_NT_MSS
50=OSGROUPSAPLOCAL_NT_IND
60=OSGROUPSAPLOCALADMIN_NT_IND
70=OSGROUPSAPGLOBAL_NT_IND
80=OSUSERSIDADM_NT_IND
90=OSUSERSIDADMPASSWD_NT_IND
100=OSUSERSIDADMRIGHTS_NT_IND
110=DBOSUSERMSSXP_NT_MSS
120=DBOSUSERMSSXPPASSWD_NT_MSS
130=GETDBSIZEKEYS_IND_IND
140=DBBUILDTEMPDB_NT_MSS
150=DBBUILD_NT_MSS
160=DBPOSTBUILD_NT_MSS
170=DBPRELOAD_NT_MSS
180=DBMULTISCHEMA_NT_MSS
190=DBDBSLTESTCONNECT_NT_IND
200=DBR3LOADEXECDUMMY_IND_IND
210=DBR3LOADEXEC_NT_MSS
220=DBR3LOADVIEWDUMMY_IND_IND
230=DBR3LOADVIEW_NT_IND
240=DBPOSTLOAD_NT_MSS
250=DBCONFIGURATION_NT_MSS
260=DBPROCEDURES_NT_MSS
270=DBR3LICENSECREATE_NT_MSS
280=DIPGNTAB_NT_IND
290=EXITMNLSSTARTR3_NT_IND
300=RFCRSWBOINI_IND_IND
310=RFCRADDBDIF_IND_IND
320=QUERIESFINISHED_NT_IND
After finishing Database Instance installation, you have get a new license and install onto Target
System.
Also goto SE06 and select "Database Copy or Migration" and execute "Postprocessing...".
After all, configure codepage and other settings such as default client, buffer params and so on.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 03:16
Чт, дек 16 2004, 04:26
Ctrelok написал:
Да. После этого если у вас в PRD и QAS номера мандантов должны быть разные - можно заняться копированием-удалением мандантов внутри QAS, а также архивацией данных и реорганизацией базы.
Сходите в поиск, это все уже обсуждалось.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 07:05
Теперь другая проблема не можем перекопировать 120 Гб бэкап на другой сервер...пишет "ошибка внутреннего содержимого на 50 % прогресса". Может какие утилиты есть чтобы всё таки скопировать эту беду?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 21:15
Вт, сен 21 2004, 16:30
Под юниксом конечно самое простое это R3Copy
Под виндами такого не встречал, потому делал как при гетерогенном копировании, т.е. экспорт через SAPINST и затем инсталляция и импорт экспортированных данных.
Делал по нотам для 4.7 под виндами, но там проблемы были с SID.
Так что лучше экспорт, инсталляция и импорт для виндов.
