Текущее время: Пт, авг 07 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Срочный вопрос по транспорту!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 11:10
Пн, сен 27 2004, 08:48
Господа, подскажите, как отменить деблокированный запрос?
Один комнсультант случайно деблокировал запрос, который не надо было деблокировать! как отменить его действие?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 11:13
Чт, фев 16 2006, 15:46
О ужас то! Есть две новости, плохая и хорошая.
Отменить уже никак.
Но и вреда это особого не принесет - просто запрос не надо импортировать.
Можно, если это нужно, добавить все объекты одного запроса в другой.
 Заголовок сообщения: Re: Срочный вопрос по транспорту!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 11:14
Чт, окт 12 2006, 11:32
Никак. А чтобы подобное не происходило, ставить запрет на деблокирование запросов.
И вообще деблокирование лучше централизованно делать, уж больно велика вероятность “промаха” и деблокирования другого/чужого запроса.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 11:15
Чт, июл 07 2005, 14:04
- SE16. Таблица E070;
- Выделяем флагом необходимые номера запросов и вложенных в них задач;
- Само собой "/h";
- Вводим в первое редактируемое поле слово "code". Два раза F7;
- Изменяем появивишеееся значение "SHOW" на "EDIT". Нажимаем карандаш и F8;
- Изменяем поле TRSTATUS со значения R на D (после чего запросы, если глядать их в SE09 становятся не RELEASED, а MODIFIABLE);
Необходимо также удалить файлы в транспортной директории, чтоб потом при деблокиронии проблем <я не знать русский языка>.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 11:22
- Само собой "/h";
Ого, не знал :-)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 12:33
Вт, апр 12 2005, 09:24
- Само собой "/h";
а вы думаете это единственная таблица в которую сап пишет о том что запрос деблокирован? ... такой вариант конечно катит :) (сам так делал бывало) но последствия могут быть разные :)
+ если настроен автоматический перенос деблокированных запросов ... то собсно вот :twisted: :wink:
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 12:59
Если вовремя раздеблокировать и удалить в транспортной директории, то ничего страшного не будет с автоматическим переносом, он его всего навсего не увидит и ему переносить будет нечего :-)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 13:11
- Само собой "/h";
А в какой системе это делать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 13:42
Пт, июл 14 2006, 14:15
там где был создан и деблокирован запрос... :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 13:58
ну во первых не "раздеблокировать" а снять метку того что он деблокирован ... может звучит одинаково... но не одно и тоже
а во вторых ключевое слово "вовремя" (обычно интервал автопереноса ставят 15 минут видел 30, но проектная группа там была недовольна :) )
пс: 15 минут - всяко прошли а если автопереноса нет - то всё хокке, но "сап не рекомендует"
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 14:02
а вообще - поиск рулит :
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=16166
и вот тут кстати обязательно посмотрите про тоо что про этот вариант с правкой e070 пишут:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=4507
если много опыта и бакапы впорядке - в бой!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 18:36
Пару комментариев.
1. /h – зло.
2. SAP таки не игрушка. Попортил, будь ласков, сделай все возможное, чтобы свою ошибку исправить. Лезть и править системные таблицы с дебагером на перевес – конечно решение, но оно неправильное!
Yanvladimirovich высказал, на мой взгляд, самый верный подход по разрешению проблемы.
Более того добавлю. Если в системе работают горе-консультанты, на откуп которым отдана возможность самостоятельно таскать запросы – это в первую очередь ИХ проблема, что они не владеют доверенным инструментарием. И это ИХ задача, разрешать возникший казус.
Автоматический перенос запросов – это конечно тоже замечательно. Но в системе также предусмотрен stms_qa. Как бы две крайности. А вот выбор, где между ними балансировать при внедрении или эксплуатации, лежит в первую очередь на базиснике.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 06:36
Большое спасибо!
Ответ на свой вопрос я вполне получил.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 15:54
Пн, сен 16 2013, 23:23
Для изменения деблокированных запросов есть программа RDDIT076
Нужно всего лишь поменять статус с R на D.
http://scn.sap.com/docs/DOC-50893
добрее будьте, а то как лохи.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 17:49
sapzvezda написал(а):
Пару комментариев.
на базиснике.
в последнее время на базисе активно экономят, и (чтобы хоть нормально в отпуск ходить) DEV-QAS делается автомат, апрувинг отключить.
главное - бэкап! :)
