Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Различия между SAP Basis и SAP Web AS
СообщениеДобавлено: Сб, июл 07 2007, 08:02
Ср, июл 04 2007, 06:48
Является ли ABAP-интерпретатор в SAP Web AS новой разработкой или это всего лишь интерфейс к старому/доброму sap basis.
Какие варианты интеграции ABAP и Java кода становятся возможны на платформе NetWeaver? Пока видится только использование общих таблиц, при этом часть кода для работы с этими таблицами написана на ABAP, другая на Java.
Когда SAP объявляет свой SAP Web AS как J2EE-compliant, какие из сервисов J2EE они реально сейчас (в erp 2005) используют. Как я понимаю о Entity Beans речи не идет. Все таки структура приложения основана на транзакциях.
SAP Web AS полностью собственная разработка, или они что-то лицензировали/купили/взяли за основу.
Прошу прощения если вопросы оказались не совсем верными. Пока только вхожу в тему
СообщениеДобавлено: Сб, июл 07 2007, 11:01
Вт, сен 21 2004, 16:30
Есть такой курс SAPTEC называется, там как раз ответы на вопросы что это такое и чем отличается, а также и про Java
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 08:33
Склеротик написал:
В этом курсе не нашел ни одного ответа на свои вопросы. Про java там вообще ничего конкретного нет. Версия курса 2003 год, 2 квартал
 Заголовок сообщения: Re: Различия между SAP Basis и SAP Web AS
СообщениеДобавлено: Пн, июл 09 2007, 10:17
Вт, мар 08 2005, 11:17
мощно задвинул)))
использование rfc для вызова rfm из джавы,
а нах ваще код интегрировать????
Структура какого приложения основана на транзакциях????????
если объвил значит так и есть) если ты пишешь приложение для работы с базой то без энтити бинс никуда, потом добавляешь еще сешн бин из которого делаешь веб сервис и можешь его удачно использовать допустим для веб динро приложений.
300 индусов смотрел?)
