Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: Maintenance Optimizer
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 08:03
Чт, фев 16 2006, 15:46
Возможно, баян.
Только что прочёл, что скачивать патчи для 640 можно только через некий Maintenance Optimizer. Понятно, что саповцы обитают в другой вселенной, не в той которой обитают люди в нашей России.
Для того, чтобы патчить системы нужно всего-то
1. Install the SAP Solution Manager
2. Connect the systems to the SAP Solution Manager
3. Connect the SAP Solution Manager to SAP
4. Download the Support Package containing the extension for the Maintenance Optimizer
Пункты 1 и 3 противоречат большинству корпоративных табу. (Табу 1 - лишних серверов нихрена не давать а то ишь тут! Табу 3 - сервера в интернет никаким образом не выпускать, а то там вирусы и хакеры!)
При этом, понятно, корпоративные правила подписываются на уровне начальника департамента. Теперь базиснику нужно доказывать, что это всё жесткая необходимость. короче, выводы понятны - посылаю господам маркетологам из сап луч [censored] диареи.
Простите за эмоции, но что теперь делать то?
Есть место, где можно патчи для сап продолжать скачивать "как нибудь так", безо всякого Maintenance Optimizer?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Maintenance Optimizer
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 08:46
Ср, янв 12 2005, 11:52
Yanvladimirovich написал(а):
Возможно, баян.
Здесь уже писали что и как надо делать.
патчики в корзину добавить можно. но их надо подтвердить, для этого собственно солман и нужен, а если его у вас нет, то надо создать сообщение в sapnet в соотвевующем разделе, и вам благополучно подтвердят корзину и вы все скачаете.
Легче нести ахинею, чем бревно.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 09:07
Вт, авг 17 2004, 11:44
Возможно, баян.
Усли Ваш релиз ниже SAP NetWeaver 2004s, можете пока не беспокоится.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 11:26
А последний патч для базиса 640 - SAPKA64020 ?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 12:12
Положил в корзину и скачал без дополнительных движений с Mopz.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 14:09
Так, судя по нотам патч SAPKB64021 вышел.
Что делать :-) ? Писать в SAP?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 14:15
Выход SAPKB64021 запланирован на 42-ю неделю. Судя по каким нотам он вышел? И писать в САП зачем?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 11:00
Пн, май 15 2006, 07:01
qdublin написал:
а как смотрите - когда запланирован?
меня просят поставить SAPKE60031 - нашли это в ноте 1168087
в поиске патчей есть только SAPKE60029
где взять 30ый и 31 - не пойму...
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 11:09
Вт, май 17 2005, 13:35
Я не базисник, но как консультант сталкивался с такой ситуацией: в новых нотах ставят номер патча, который еще не вышел. То есть если не в терпеж - качайте отдельно ноту, а если не горит - ждите выхода патча, в который она войдет.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 11:22
LKU написал:
так в данном случае получается уже 2 патча вышло 30 и 31
а доступен только 29
вот я и думаю, может как-то через солман качать надо?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 14:24
Если глянете здесь:
service.sap.com/swdc --> SAP Support Packages --> SAP Support Packages in Detail --> Shedules for Support Packages --> Basis, ABA, R/3 Support Package Schedule --> Schedule for HR Support Packages,
то увидите, что выпуск 30-го и 31-го патчей запланирован на 19.05.2008 и 12.06.2008 соответственно.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 12:19
Вт, сен 16 2008, 13:15
привет
кто нить сталкивался с такой фигней
после обновления до SAPKB70016
в Maintenance Optimizer при выборе версии продукта
из систем появляется только prd
хотя до обновления точно были qas И dev
