Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:21
 Заголовок сообщения: Установка SAP CRM
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 11:42
кто-нибудь может проконсультировать по установке SAP CRM?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 11:53
Сб, авг 21 2004, 14:24
ну если например предположить, что Solution manager это преднастроенный CRM - то возможно может:)
А в чем проблема?
 Заголовок сообщения: е
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 13:06
Екатеринбург тоже CRM-м занялся. молодцы.
а в чем проблемы-то?
у нас стоит такая система....
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 13:15
конкретизируем задачу
необходимо получить минимально необходимый список компонент, которые необходимы для установки SAP CRM Швуы Version (цель - первичное знакомство)
и так, идем https://websmp104.sap-ag.de/support, затем
Installations and Upgrades --> SAP Application Components --> SAP CRM --> SAP CRM 4.0
получаем список компонент порядка 12 штук. Есть очеь сильное подозрение, что ВСЁ сразу это не нужно
затем (как список получили - софт выкачали), необходима инструкция по инсталляции, на подобие той, что имеется для R/3/ Если она с софтом, то где? вот собственно что хочется
если не секрет, какая функциональность рассматривается? У вас - это где? Приехать посмотреть, например, можно, или все покрыто глубокой завесой тайны?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 19 2005, 14:25
Собственно инсталляцию CRM можно условно разделить на 3 части
1. Инсталляция CRM сервера - всё то же самое как и при R/3 или
любой другой SAP системы.
2. Инсталляция WEB application servera. Тоже достаточно стандартная часть.
3. Инсталляция WEB приложений - этих уже довольно много, какие
Вам нужны зависят от тех сценариев, которые Вы будете использовать. Проще поставить все, если поставка последняя, SR1 кажется.
С первым пунктом, если Вы с инсталляциями на ты, проблем не будет,
с остальными - без секса не обойтись
