Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:54
 Заголовок сообщения: Ошибка после копирования...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 09:45
Пн, сен 04 2006, 16:18
Неделю назад был скопирован продуктивный мандат в тестовый. Теперь появилась ошибка при прогоне проводок с HR в FI. Два модуля находятся на разных серверах и связаны с помощью ALE. Ошибка:SAPSQL_ARRAY_INSERT_DUPREC
Возможно дело в том, что программа пытается создать I-doc, номер которого уже существует и программа вылетает в дамп. Как можно решить проблему.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 01 2007, 17:35
Вт, авг 17 2004, 11:44
Видимо продуктив работал во время копирования? Если так, то можно продвинуть нумерацию соотв. диапазона.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 07:44
qdublin написал:
А как можно изменить диапазон?
Диапазон проводок <я не знать русский языка> изменять, никакого эффекта. А вот диапазон i-doc-ов изменить не получилось.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 08:32
Ср, янв 12 2005, 11:52
Диапазон меняли в SPRO?
поставили точно больше чем макс значение в БД.
нуи после этого делали сброс буферов в SM56?
Легче нести ахинею, чем бревно.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 09:42
Диапазон менял в SPRO.
А вот как сбросить буфер?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 09:56
Чт, июл 07 2005, 14:04
sm56 -БуферДиапНомеров-Сбросить F5
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 12:53
:) Нет, что (F5) это понятно. В поле Объект, Подобъект, Диап. что вводить?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 16:41
Может нота 560890 поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 03 2007, 07:24
qdublin написал:
Отличная нота, все получилось. Спасибо.
