Текущее время: Ср, сен 23 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: Ошибка в Mini SAP: no logon possible ....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 09:17
Вт, ноя 07 2006, 10:17
при входе в mini SAP под пользователем BCUSER/minisap выдается сообщение об ошибке "No logon possible (no hw ID received by mssg server). При этом под пользователем SAP* входит нормально.
Что делать, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Îøèáêà â Mini SAP: no logon possible ....
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 12:46
Вт, авг 17 2004, 14:04
Sape® написал(а):
ïðè âõîäå â mini SAP ïîä ïîëüçîâàòåëåì BCUSER/minisap âûäàåòñÿ ñîîáùåíèå îá îøèáêå "No logon possible (no hw ID received by mssg server). Ïðè ýòîì ïîä ïîëüçîâàòåëåì SAP* âõîäèò íîðìàëüíî.
×òî äåëàòü, êóäà êîïàòü?
À ëèöåíçèÿ ó Âàñ íå êîí÷èëàñü? Ïîñìîòðèòå ÷åðåç ïîëüçîâàòåëÿ SAP* òðàíçàêöèþ SLICENSE.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка в Mini SAP: no logon possible ....
СообщениеДобавлено: Сб, сен 08 2007, 16:46
Barbarian написал:
А лицензия у Вас не кончилась? Посмотрите через пользователя SAP* транзакцию SLICENSE.
с лицензией все впорядке до 2017 года
СообщениеДобавлено: Сб, сен 08 2007, 18:00
А вот что пишет SAP MBS при старте:D:\MBS>set DBMS_TYPE=mss
D:\MBS>set DIR_LIBRARY=.
D:\MBS>set MSSQL_DBNAME=MBS
D:\MBS>rem del pxastat
D:\MBS>start /B msg_server.exe pf=MBS_D00.pfl
D:\MBS>disp+work.exe break pf=MBS_D00.pfl
dp Ctrl-C enabled
rslgwr1(21): Searching for overlap point in pre-existing SysLog file...
*** MSG_SERVER died => main: MsSInit
Sat Sep 08 19:20:17 2007
SemSpinning: 4800 usec for 45986 loops -> 9 loops per usec
dp Ctrl-C enabled
gw Ctrl-C enabled
dp Ctrl-C enabled
SemSpinning: 4809 usec for 326506 loops -> 67 loops per usec
SemSpinning: 4814 usec for 327236 loops -> 67 loops per usec
СообщениеДобавлено: Сб, сен 08 2007, 18:03
смущает вот эта фраза
