Текущее время: Пт, сен 18 2026, 23:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: STMS
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 11:44
Вт, окт 10 2006, 13:14
Подскажи, п-та, возможно ли сделать следующее. Нам грозит новый план счетов с НГ. Для этого нужно делать настройки в новом манданте. Хотим сделать следующее. В 300 оставить разработку + настройки старого плана счетов. Сделать 301 в котором оставить только настройку для нового плана счетов. Соотвественно будут 400/401 и 500/501 и появится новый продуктивный мандант с НГ. Можно ли как то организовать следующий транспорт чтобы запросы из 300 только в очередь 500 и в продуктив, а из 301 в 501 и новый продуктив. Т.е. организовать две очереди: мне из 300 нужно переносить только в 500 и в 700, а из 301 - 501- 900
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 12:21
Чт, июл 07 2005, 14:04
При переносе запросов при нажатии машинки там есть выбор в какой мандант переносить, т.е. соответственно не проблема выбрать вручную в какой мандант вам, что то переносить. :D
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 12:22
Чт, окт 12 2006, 11:32
Так в лоб если. Создайте два проекта OLD и NEW. Соответственно, запросы, относящиеся к старому плану счетов цепляйте к OLD, а к новому к NEW. И переносы делайте в необходимый мандант, сформировав очередь по фильтру проекта.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 12:29
Вручную то все понятно. Хочется автоматом настроить из 300 в 500, из 301 в 501 хотя бы чтобы в очередь так вставали
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 12:33
Не поняла про два проекта. Это где делать?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 12:34
в spro_admin.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 12:35
Очередь одна. Куда ее направите, туда она и поедет. Нет, можно конечно поизучать Transport Layers, поэкспериментировать со своей _РАБОТОСПОСОБНОЙ_ транспортной системой, потратить на это силы и время, а с нового года начать жить по новому и позабыть про автоматы и пулеметы =)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 12:39
Со своей работоспособной ситемой эксперементировать абсолютно нет желания.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 13:18
Создаю новый мандант. Все таблички скопировались, после чего вылезла ошибка CONVT_CODEPAGE и копирование прервалось. Из-за чего это случилось?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 11:18
Вт, апр 12 2005, 09:24
Можно такое настроить :) сами делали,....
в STMS-е всё рулится... системы той уже нет под рукой, но всё было просто :)
PS: а сама идея "400/401 и 500/501... " - разврат...
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 11:23
а более подробно? какая система, чем и как делали, что сказало в ответ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 13 2007, 13:22
С копированием разобралась. Если 400/401 и 500/501 - разврат, то как посоветуете решать нашу проблему? Базисом, к сожалению, занимаюсь не давно....
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 06:29
Продуктивный мандант должен быть один, иначе бардак получится. Подготовить очередь запросов в тестовой системе протестировать их и под НГ перенести их в продуктивный мандант. И зачем Вам Два продуктивных манданта ? Так или иначе будете после НГ работать в одном манданте.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 07:14
Продуктивный мандант будет один. Но старые данные нужны для отчетов. Реальность такова, что отдел бюджетирования должен начать работу в декабре этого года уже в новом манданте, платежи должны начаться с НГ в новом манданте, а бухгалтерия еще три месяца НГ может работать со старыми данными (закрывать период и т.п.)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 14 2007, 07:39
Почему Вы решили, что когда Все настройки перенесете в продуктив старые данные исчезнут ? Реальность такова, что бухгалтера могут наделать кучу всяких документов водном из продуктивных манданте и не захотят заносить их в другой опять же в ручную. В следствии чего возникнет путаница и поставят вопрос о переносе данных бухгалтеров из одного манданта в другой.
