Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: license_admin
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 12:37
Чт, сен 07 2006, 14:04
Транзакция LICENSE_ADMIN
Виснет процес "Импортировать данные систем".
Может кто сталкивался? Как лечить?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 18:42
Пн, ноя 27 2006, 11:36
чё за ошибка(дамп?)..и чё в нотах говорят?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 10:02
Пт, июл 14 2006, 14:15
а как ві импортируете???
через локальній файл или через RFC ????
имхо проще и всегда остаётся если что локальный файл...)))
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 11:26
ABAP-динамич. ошибка   TIME_OUT
       Возникла:       03.09.2007 в  11:08:04
>> ABAP-дамп сохранен не полностью (слишком большой)
Time limit exceeded.
Что произошло?
The program "SAPLLAW_MODULES_1 " has exceeded the maximum permitted runtime
and has therefore been terminated.
Что Вы можете сделать?
Note the actions and input that caused the error.
Inform your SAP system administrator.
You can print out this message by choosing "Print". Transaction ST22
allows you to display and manage termination messages, including keeping
them beyond their normal deletion date.
Анализ ошибки
After a certain time, the program terminates to free the work process
for other users who are waiting.
This is to stop work processes being blocked for too long by
- Endless loops (DO, WHILE, ...),
- Database acceses with large result sets,
- Database accesses without an apporpriate index (full table scan)
- database accesses producing an excessively large result set,
The maximum runtime of a program is set by the profile parameter
"rdisp/max_wprun_time".
The current setting is 600 seconds. After this, the system gives the
program a second chance. During the first half (>= 600 seconds), a
call that is blocking the work process (such as a long-running SQL
statement) can occur. While the statement is being processed, the
database layer will not allow it to be interrupted. However, to
stop the program terminating immediately after the statement has been
successfully processed, the system gives it another 600 seconds.
Hence the maximum runtime of a program is at least twice the value of
the system profile parameter "rdisp/max_wprun_time".
Может быть, что ошибка в программе? На других серверах все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 11:32
Через RFC.
А где создать етот локальный файл? В USMM я создавал много разных файлов, но ни один не загрузился (ошибка файла, неверные данные).
Или етот файл формируется автоманически на сервере? Если да, то где?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 14:40
Ср, окт 04 2006, 15:30
Процедура такая,
заходите USMM, выбираем "Контрольные измерения - Экспорт в LAW файл" (Cntr+F10).(либо второй вариант SE38 - RSLAW_PLAGIN)
выбираем опцию "via Download to a file", файл сохраняется локально.
Далее заходить LICENSE_ADMIN
1.1.Данные контрольных измерений - импортировать данные - из системы компонетов (Crtl+F10)
и выбираем наш файл
1.2.Данные контрольных измерений - импортировать данные - из системы LAW (Ctrl+F12)
ну а дальше по пунктам
2. Сведение пользователей
3. Консолидация всех данных
4. Отправка результатов (данные будут переданы в транзакцию SDCC, либо если у вас установлен пакет ST-A/PI, тогда SDCCN. Запланируется соответсвующее задание, и в течении 5 минут будет выполнено, в случае успешного RFC соединения с SAP AG)
судя по дампу установить значение, в сек
rdisp/max_wprun_time = 72400
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 15:43
leonik написал(а):
Процедура такая,
и выбираем наш файл
У меня SAP R/3 4.6C и там "Контрольные измерения - Экспорт в LAW файл" нету.
Также программы RSLAW_PLAGIN в SE38 нету.
Мне не нужна альтернатива, а нужно чтоб оно работало также, как и другие мои сервера.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 13:48
Поднимаю вопрос еще раз.
Есть какие-то идеи в знатоков?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 14:02
нашел программу RSLAW_PLUGIN в SE38.
зыпускаю на выполнение и открывается окно сохранения файла. жму сохратить и потом оно тупо висит. внизу пишет "Loading data...".
что делать?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 14:44
Как настроить связь с SAP, чтоб отправить результаты контрольных измерений через USMM?
помогите плз.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 19 2008, 14:57
а уровень пакетов какой стоит?
у нас, все нормально
SAP_BASIS - SAPKB46C50
SAP_ABA - SAPKA46C50
СообщениеДобавлено: Вт, июл 01 2008, 12:02
Пн, апр 10 2006, 10:16
Привет.
Проверьте настройки saprouter (vpn).
Если работает, то нужно протестировать RFC-соединение SAPOSS и SAPNET_RFC (через sm59).
После этого можно смело отправлять через license_admin.
