Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Установка для новичка. (Что должно получится?)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 21:29
Ср, авг 08 2007, 11:54
Добрый день уважаемые.
Так сложилось что решение внедрять SAP дошло и до нашей улицы.
Будучи потенциальным администратором этого хозяйства хотелось бы приближенно понять что должно получится в результате установки.
Вопрос об обучении конечно же в планах, но пока это все организуется пройдет время.
Имеем следующее:
Платформа windows 2003 server
БД SQL 2005
Дистрибутивы
MS SQL SERVER 2005 SP2 Enterprise Edition for x86, x64 and IA64
SAP Solution Manager 4.0
SAP Business Suite
- SAP CRM 5.0 Support Release 2
- SAP ERP 2005 Support Release 2
- SAP SCM 5.0 Support Release 2
- SAP SRM 5.0 Support Release 2
- SAP Neweaver 2004S
mySAP Business Suite 2005
С таким же набором компонентов.
Сразу вопрос чем могут отличаться эти дистрибутивы.
Мои действия:
1. Установил SQL 2005 по инструкции SQL4SAP_docu.pdf
2. Установил SAP Solution Manager 4.0. Его устанавливал первым так как при помощи него необходимо было с генерировать sap solution manager key для остальных продуктов.
3. Вошел клиентом под именем SAP* и сгенерировал key
4. Установил SAP Neweaver 2004S указав тот же SAPSID что и для SAP Solution Manager.
Далее планирую продолжить установку остальных продуктов
Вопрос такого плана правильно ли я понимаю что установка этих компонентов идет для каждого продукта из под sapinstall - <продукт> - SAP System MS SQL Server Central System
Далее после установки каждого продукта войдя в систему от имени SAP* как можно посмотреть что в данный момент установлено.
Что должно быть в итоге чтобы смело можно отдавать на просмотр/тестирование консультантам?
Вобщем был бы очень благодарен если вы подскажете что для начала нужно почитать и счем познакомится в первую очередь.
На SAP Support Portal документации море, но что читать в первую очередь?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 04:43
Чт, дек 16 2004, 04:26
Пример внедрения по-россиянски?
Молодой человек, в вашей команде должен быть индивидуум, должность которого называется "PM" и который должен быть в курсе, какие продукты и в какой последовательности будут внедряться.
Для поиграться и освоиться вполне хватит одной инсталляции ERP 2005 или NW2004s.
P.S. SAPSID - он на то и системный идентификатор, чтобы в общем случае быть разным для всех систем.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 06:54
Извините, а Вы где живете?
Возможно он и в курсе что в какой последовательности будет внедряться, но в какой последовательности устанавливаться я думаю врядли...
Да, но практика показала что установка ERP 2005 или NW2004s без того же Solution Manager не получилась, так как потребовалось генерировать key
За эту информацию огромное спасибо, дальнейшие действия будут складываться совсем иначе.
p.s. Если же Вас не затруднит немного подробнее ответить на вопросы в первом посте буду очень признателен :oops:
з.ы. Мое субъективное мнение даже когда я все таки попаду на курсы, перед этим неплохо бы самому <я не знать русский языка> все это проделать, другое дело что это происходит ценой таких вот может быть со стороны идиотских вопросов. Все когда то начинали, поэтому просьба сидьно далеко не посылать :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 08:17
Чт, окт 12 2006, 11:32
Курсы Вам не помогут ибо по инсталляциям и развертываниям систем курсов не существует, к сожалению.
У Вас практика пока что близкая к 0.Читайте форум, без солмана все прекрасно ставится. А вот нужен Вам солман или нет, должен руководитель проекта сформулировать.
Да и вообще, намекните на проекте, что нечего заниматься нищебродством, а стоит пригласить консультанта по Базису, который за рубли ответит на все Ваши вопросы и позволит избежать многих ошибок. Практика экономии на базисе в большинстве случаев порочна.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 08:27
Пн, окт 11 2004, 13:16
Полезная информация лежит тут: Installation And Upgrade Documentation
надеюсь это известно.
/nex
 Заголовок сообщения: Re: Установка для новичка. (Что должно получится?)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 10:46
Ср, май 16 2007, 14:30
В дистрибутиве Вы получили кучу саповских продуктов, каждый из которых отдельная система, требующая а) отдельную инсталляцию, б) кучу места на диске, кучу памяти, а, желательно, и отдельного железа. в) и кучи умных людей, которые каждую из систем настроить и заставить работать, а также заставить работать это всё в месте.
Если короче, всё это требует четкого понимания, что Вы хотите получить, кучу бабла и кучу железа.
Так что чем быстрей Вы скажете начальству, что и Вам как будующему администратору то же не помешают обучение, и советы
умных людей, тем меньше проблемм Вы получите сами и доставите
в конечном итоге другим
 Заголовок сообщения: "Если собрать очень много обезьян и посадить их за пишущие машинки...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 12:33
, то, в конце концов, они напечатают "Войну и мир".
Представим, что все обезьяны печатают разное (иначе будут дублирующие друг друга обезьяны, и их потребуется ещё больше). И то, что печатает каждая обезьяна – будет её порядковый номер. Тогда чтобы напечатать любую строку длинной 80 символов потребуется 10 в 80-той степени обезьян. Т.е. напечатать ВСЕ строки длинной 80 символов, среди которых будет и первая строка "Войны и мира".
на самом деле обезьяны печатают не цифры а буквы 32 заглавных и 32 маленьких плюс знаки препинания – всего штук 70.
Т.е., число будет у нас не десятичное, не двоичное, а 70-тиричное. Но мы пощадим обезьян и смухлюем, чтобы нам было удобнее считать.
Давайте теперь займёмся подсчётами.
Размер известной нам вселенной – 15 млрд.световых лет.
Это (15*1000000000)*(3*100000000)*1*60*60*24*365= 1,4 * 10 в 26 степени метров.
Перемножим длину на ширину и высоту получим 2,3 * 10 в 79 степени кубических метров.
В каждом кубометре впритирку друг к другу разместим по 10 обезьян.
Далее. Вселенная существует 15 млрд. лет – это 4,7 * 10 в 17 секунд и каждая обезьяна печатает как пулемёт и за 1 секунду выдаёт строку. Итого всё обезьяны во всей вселенной за всё время её существования воспроизведут ЛЮБУЮ строку из 98 символов. ВСЕГО ЛИШЬ.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 12:37
Моя позиция была изначальной пригласить базистов для установки с обучением.
Но сами понимаете как внедряются проекты рисуется ТЭО теми же консультантам, когда на инновационном комитете это утверждается, то только после этого открывается финансирование.
Когда же дело дойдет до окончательной установки у меня будет хоть какое то понятие на что глубже обращать внимание и какие вопросы задавать.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 12:40
вы уже будете работать в другом месте )))
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 12:44
Skif написал:
Возможно, но не факт.
В общем позиция ясна, я так понимаю плюхаться пока как можешь если хочешь, а когда откроют финансирование то ОБЯЗАТЕЛЬНО нанимать со стороны!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 12:23
trustee написал(а):
Skif написал:
Нанимать со стороны консультанта, который Вам поможет,
объяснит, и если Вам надо, научит делать и инсталляции в том числе...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 13:15
но тем не менее "копание" очень полезно как "предкурсовая" подготовка.
потому как, зачастую, курсы "от сохи" ничего не дают.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 28 2007, 10:48
Вт, авг 28 2007, 10:17
Мы после инсталляции SolMan и получения key - удаляли SolMan, т.к. его внедрение не планировалось.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 15 2008, 19:58
Сб, мар 15 2008, 14:42
GRRinat написал:
возможно функция Delphi Вам поможет:
function  TForm1.SolManKeyGen ( SIDstr, SNstr, SRVstr : string ) : string;
const
randhex : array[0..4] of byte = ($54,$83,$C2,$34,$77);
symbhex : array[0..15] of char = ('0','1','2','3','4','5','6','7',
                                   '8','9','A','B','C','D','E','F');
var
arrcnt   : integer;
reshex   : array[0..4] of byte;
SIDSNstr : string;
SERVstr  : string;
SIDSNhex : array[0..4] of byte;
SERVhex  : array[0..14] of byte;
begin
SIDSNstr:=uppercase(SIDstr+SNstr);
SERVstr:=uppercase(SRVstr);
for arrcnt := 0 to 4 do
  SIDSNhex[arrcnt]:=ord(SIDSNstr[arrcnt+1]);
for arrcnt := 1 to length(SERVstr) do
  SERVhex[arrcnt-1]:=ord(SERVstr[arrcnt]);
for arrcnt := length(SERVstr) to 14 do
  SERVhex[arrcnt]:=0;
if (length(SERVstr)>0)  and (length(SERVstr)<5)  then
  for arrcnt := length(SERVstr) to  4 do
   SERVhex[arrcnt]:=ord(' ');
if (length(SERVstr)>5)  and (length(SERVstr)<10) then
  for arrcnt := length(SERVstr) to  9 do
if (length(SERVstr)>10) and (length(SERVstr)<15) then
  reshex[arrcnt]:=((((0 xor SIDSNhex[arrcnt])
                        xor SERVhex[arrcnt])
                        xor SERVhex[arrcnt+5])
                        xor SERVhex[arrcnt+10]);
  reshex[arrcnt]:=reshex[arrcnt] xor (randhex[arrcnt]
                                 xor (12*arrcnt*arrcnt-arrcnt));
result:='';
  result:=result+symbhex[reshex[arrcnt]div 16]
                +symbhex[reshex[arrcnt]mod 16];
end;
СообщениеДобавлено: Вс, мар 16 2008, 11:46
Сб, авг 21 2004, 14:24
а я например бы настаивала на включение солмана в продуктивный ландшафт - пусть хотя бы и для базисных нужд. Там достаточно полезностей - просто надо научиться готовить. А не просто для генерации ключей - типа поставили сгенерили - снесли:) А все остальное... НАрод поймите - инсталляция - это в общем так... пшик - особенно сейчас. НЕ инсталляция главное - главное разобраться что это такое - а для этого кстати и одного солмана хватит:) Если его серьезно покопать.
