Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: Ошибка "Caller J2EE_ADMIN not authorized..." при подключении в Visual Administrator
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 15:27
Пн, авг 07 2006, 09:37
Пытаюсь зайти в Visual Administrator под пользователем J2EE_ADMIN со стандартными настройками соединения, но неполучается - появляется ошибка "com.sap.engine.services.jmx.exception.JmxSecurityException: Caller J2EE_ADMIN not authorized, only role administrators is allowed to access JMX".
Пользователю J2EE_ADMIN присвоена роль SAP_J2EE_ADMIN, со сроком достоверности роли для пользователя тоже все в порядке, учетная запись не заблокирована.
Пробовал менять пароль для J2EE_ADMIN в SAP'е в SU01, затем обновлять защищенное хранилище и перезапускать J2EE-кластер в SMICM, потом снова заходил в Visual Administrator, использовал подключение "Default" - та же ошибка.
Пробовал создавать нового пользователя в SAP'е и присваивать ему роль SAP_J2EE_ADMIN, потом под новым пользователем заходить в Visual Administrator, но все равно появляется та же ошибка.
Пробовал создавать новое подключение в Visual Administrator (настройки подключения - согласно инструкции на SAP Help) - ошибка та же.
На сервер, где запущен SAP, захожу под учетной записью, включенной в группу Администраторы.
SAP-инстанция запущена. С помощью SAP GUI в SAP получается зайти (в т.ч. и под пользователем J2EE_ADMIN)
Подскажите, пожалуйста, на что стоит обратить внимание? В чем может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 15:44
Чт, окт 28 2004, 13:53
1. Может быть DNS не корректно работает? Попробуй поставить ip вместо hostname
2. Попробуй пользователю J2EE_ADMIN установить пароль ADMIN;
3. В кнопке "Connect..." нажми "New", выбери "Direct Connection" и тама localhost:50004
4. Если ничего не помогает: Какая операционка стоит? И какой WebAS? И какая версия java? Дело можбыть в патчах ОС/WebAS или версии java - попробуй их обновить...
Банду - геть!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 16:10
Руслан, спасибо Вам большое за советы!
1. DNS, вроде, работает корректно. ping проходит и по IP-адресу, и по DNS-имени. SAP GUI видит SAP-систему и по IP, и по имени. В Visual Administrator'е попробовал по IP-адресу подключиться, но не помогло.
2. поменял пароль - проблемы не решило.
3. попробовал создать подключение на localhost - тоже не помогло.
4. ОС - MS Windows Server 2003 (+ Service Pack 2), SQL-сервер - MS SQL Server 2005, Java - релиз 1.4.2_15 (насколько я слышал, с релизом 1.5 могут быть проблемы, поэтому до него обновлять Java не стал - ставил 1.4), сервер приложений - версия 7.00.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 08:58
А вот Java я бы таки попробовал обновить...
Вот на sdn посмотрел - еще советуют WebAS SP4 установить
Банду - геть!
