Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Удаление мандантов с данными
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 11:10
Чт, сен 07 2006, 14:04
Удалил ненужные манданты транзакцией SCC5.
Потом сделал CheckDB и посмотрел насколько освободились таблспейсы... удивился, они не изменились. Все как было забито так и осталось.
В чем дело? Как удалить ненужные данные и освободить таблспейсы?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 12:28
Вт, авг 17 2004, 11:44
Данные вы уже удалили, осталось реорганизовать БД.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 15:44
qdublin написал:
А здесь можно детальней в реализации?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 16:09
Можно, если название и версия вашей СУБД не секрет. Хотя невнимательно первый пост прочитал. Видимо Oracle?
Тогда сюда:
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 12:40
как ето сделать с помощью программы sapdba?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 13:17
Ср, апр 20 2005, 09:29
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ameset.htm
система без базисника должна лежать! © Skif
 Заголовок сообщения: Re: Удаление мандантов с данными
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 15:01
Ср, янв 19 2011, 09:01
Добрый день, уважаемые!
Необходимо было удалить тестовый мандант. С этим как бы проблем нет, планируется через тр. SCC5.
Запланировал удаление, без проблем все удалилось. Осталось удалить только в тр. SCC4.
Теперь встал такой вопрос, заметил после, что были в исключениях 12 таблиц, стандартные и Z-таблицы. В журнале в тр. SCC3 у меня удаление успешно завершено. Стоит ли снова планировать удаление в целевом манданте, при это удалив все таблицы исключения из списка?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 16:01
Пн, янв 14 2013, 10:37
Добрый вечер. Так заселектите из этих исключенных таблиц данные, если данные есть - надо снова делать прогон scc5.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 16:07
RikoNw написал:
Добрый вечер,
В стандартных таблицах данные точно должны быть. Советуйте убрать все таблицы из исключений и заново прогнать SCC5?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 16:28
Проверил, по большинству таблицам данные есть.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2014, 09:04
Ну если вам надо полностью удалить мандант, то да, в остальных случаях - нет :D
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2014, 09:57
RikoNw написал:
Все понятно. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2014, 10:30
Печаль в том, что второе удаление будет по времени не меньше первого прогона.. Транзакция все равно будет пробегать по всем таблицам в поисках записей, содержащих текущий мандант
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2014, 16:24
RikoNw написал:
Да ((
Я это уже понял.
