Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Не работает SAP Installation Server
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 04:10
Вт, июл 26 2005, 06:02
День добрый.
Пытаюсь использовать сабж, т.е. на клиентской машине ставить GUI 6.40 удаленно с сервера.
Сервак 2003-й + на нем ещё диалоговая инстанция стоит
На клиентах XP SP2
Установка не проходит, если юзер - не локальный (или доменный) админ.
Сервис "SAP Front-End Distribution Service" на серваке запущен под доменным админом. Однако в SAPSETUP.LOG вижу вот что:
   Logfile:            C:\DOCUME~1\testuser\LOCALS~1\Temp\SapSetup.log
   Started logging:    Tue Sep 04 19:46:12 2007
   Operating system:   Windows XP (Version 5.1 Build# 2600)
   Browser version:    Internet Explorer 6.00
   Executing user:     testuser
   Workstation name:   nbook05
   Windows directory:  C:\WINDOWS
   Temp directory:     C:\DOCUME~1\testuser\LOCALS~1\Temp
   Commandline:        \\serv19\SAP_GUI_Server\setup\SapSetup.exe  /p:"SlGUI"
   Executable:         \\serv19\SAP_GUI_Server\setup\SapSetup (PID 2216)
   Physical memory:    85 MB of 248 MB free
   System libraries information
        atl.dll:       3.5.2284.0
   comctl32.dll:       6.0.2900.2982
      mfc42.dll:       6.2.4131.0
     msvcrt.dll:       7.0.2600.2180
   oleaut32.dll:       5.1.2600.2180
    shell32.dll:       6.0.2900.3051
    shlwapi.dll:       6.0.2900.3121
   SAP Setup libraries information
   sapfeisv.dll:       7.2.24.222
   sapfeiut.dll:       7.2.24.222
   sapfeiui.dll:       7.2.24.222
   sapfeikr.dll:       7.2.24.222
   sapfeilg.dll:       7.2.24.222
   sapfeish.dll:       7.2.24.222
19:46:12  SapFeiUt  3   Utilities Library initialized (ANSI Release build)
19:46:12  SapFeiUi  3   User Interface Library initialized (ANSI Release build)
19:46:12  SapFeiUt  1   Read Servers from Cfg File \\serv19\SAP_GUI_Server\setup\sapsetup.cfg: \\serv19\SAP_GUI_Server
19:46:12  SapFeiUt  1   DS from Config file: serv19
19:46:12  SapFeiUt  1   Distribution server expected as serv19
19:46:12  SapFeiUt  1   Going to call pipe "\\serv19\PIPE\_sapfeids_is_pipe_" sending nbook05 /fs="\\serv19\SAP_GUI_Server" /cmdline='/p:"SlGUI"' /isversion="0.0.0.0" /_upid=2216 /winsta="WinSta0" /desktop="Default" /event="IS_SAPSETUP_Sync_Event25687375"
19:46:13  SapFeiUt  1   NamedPipe received ERROR _SERVICE_INSTALL_FAILED_
19:46:13  SapFeiUt  1E  CallNamedPipe failed; maybe DS is not running or networking problem occurred: The operation completed successfully.   Error code 0x0 (0)
19:46:22  SapFeiUt  1   NamedPipe received ERROR _SERVICE_INSTALL_FAILED_
19:46:22  SapFeiUt  1E  CallNamedPipe failed; maybe DS is not running or networking problem occurred: The operation completed successfully.   Error code 0x0 (0)
19:46:25  SapFeiUt  1   NamedPipe received ERROR _SERVICE_INSTALL_FAILED_
19:46:25  SapFeiUt  1E  CallNamedPipe failed; maybe DS is not running or networking problem occurred: The operation completed successfully.   Error code 0x0 (0)
19:46:31  SapFeiUt  1   NamedPipe received ERROR _SERVICE_INSTALL_FAILED_
19:46:31  SapFeiUt  1E  CallNamedPipe failed; maybe DS is not running or networking problem occurred: The operation completed successfully.   Error code 0x0 (0)
19:46:41  SapFeiUt  1   NamedPipe received ERROR _SERVICE_INSTALL_FAILED_
19:46:41  SapFeiUt  1E  CallNamedPipe failed; maybe DS is not running or networking problem occurred: The operation completed successfully.   Error code 0x0 (0)
19:46:47  SapSetup  1E  * LSH failed *
19:52:56  SapSetup  1E  LOCAL SECURITY HANDLING FAILED
19:52:56  SapFeiUi  3   User Interface Library shutdown
19:52:56  SapFeiUt  3   Utilities Library shutdown
Т.е. выдается ошибка _SERVICE_INSTALL_FAILED_, нигде не могу найти инфу по ней.
Уже читал ноту 508649, не помогло :(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 09:01
Чт, окт 28 2004, 13:53
ну а Distribution Service запущен вообще на SAP GUI IS? и под чьими правами? по идее он должен запускаться под пользователем с правами администратора домена/правами пользователя имеющего полномочия администратора на каждой рабочей станции (иногда в домене специальные такие пользователи присутствуют, например, для доступа служб ИТ к рабочим станциям)...
Банду - геть!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 11:46
Пт, авг 24 2007, 16:42
однозначно. установка на любой удаленный компьютер, будет работать нормально, тогда и только тогда, когда ты ее будешь делать от имени пользователя имеющего права локального админа, на этом самом удаленом компе, а не на компе где у тебя стоит инсталл сервер.
в идеале, нужно чтобы ит-служба создала такого пользователя для нужд сапа...
Сам сейчас с этим бодаюсь, пока с переменным успехом :(
А если тебе не по сердцу мой путь,
Выбери свой или выбери с кем.
А мне по барабану вся эта муть,
Я не червонец, чтобы нравиться всем!
(С)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 12:17
:? Если нужно - повторюсь:
'Сервис "SAP Front-End Distribution Service" на серваке запущен под доменным админом.'
Группа доменных администраторов конечно включена в группу локальных администраторов клиентской машины.
