Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Проблема с бэкапом: Symantec Backup Exec в кластере
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 13:32
Пн, сен 27 2004, 08:14
Уважаемые коллеги !
Имеем ситуацию. Система стоит на микрософтовском кластере. Версия ERP 2004, Oracle 10g, Win2003 x64. Для бэкапа нужно использовать внешний сервер с SymantecBackupExec 11d. На этот сервер уже нормально бэкапятся другие системы ландшафта (которые на обычных серверах, не кластерных). А вот эта система не хочет.
Лог при запуске Brarchive:
BR0280I BRARCHIVE time stamp: 2007-09-05 13.55.06
BR0008I Offline redo log processing for database instance: P01
BR0009I BRARCHIVE action ID: adwbvwnx
BR0010I BRARCHIVE function ID: cds
BR0048I Archive function: copy_delete_save
BR0011I 169 offline redo log files found for processing, total size 7336.645 MB
BR0130I Backup device type: util_file
BR0109I Files will be saved by backup utility
BR0134I Unattended mode with 'force' active - no operator confirmation allowed
BR0229I Calling backup utility with function 'backup'...
BR0279E Return code from 'C:\WINDOWS\SapCluster\backint.exe -u P01 -f backup -i O:\oracle\P01\saparch\.adwbvwnx.lst -t file -p C:\WINDOWS\SapCluster\biparam-week.ini -c': 2
BR0232E 0 of 169 files saved by backup utility
BR0231E Backup utility call failed
BR0016I 0 offline redo log files processed, total size 0.000 MB
BR0007I End of offline redo log processing: adwbvwnx.cds 2007-09-05 13.55.06
BR0005I BRARCHIVE terminated with errors
Нашли как включить отладочный режим у backint. Получаем вот такую отладочную инфу:
[3064] 09/05/07 15:42:40 CBackIntParam::bReadParamFile:-
[3064] 09/05/07 15:42:40 Server name (10.1.1.6)
[3064] 09/05/07 15:42:40 SAP Job name is (P01_SAP)
[3064] 09/05/07 15:42:40 Job Template name is (sap_backup_week)
[3064] 09/05/07 15:42:40 Backup Catalog (off)
[3064] 09/05/07 15:42:40 CBackIntParam::ParseParam:- parameter (c)
[3064] 09/05/07 15:42:40 _backint.exe started
[3064] 09/05/07 15:42:40 CBackIntParam::IsJobTemplatePresent:- User defined (SAP_BACKUP_WEEK) template found in template list.
[3064] 09/05/07 15:42:40 The (sap_backup_week) template specified at media server.
[3064] 09/05/07 15:42:40 CFileSecurityAttrib::CFileSecurityAttrib:- File to change the security attribute is (C:\WINDOWS\SapCluster\_backint.XML)
[3064] 09/05/07 15:42:40 CBackIntBackup::bExecute:-
[3064] 09/05/07 15:42:40 CBackIntBackup::bExecute:- BE server (10.1.1.6).
[3064] 09/05/07 15:42:40 CBackIntBackup::bExecute:- Check to see if database ( P01 ) is added as a resource into the cluster
[3064] 09/05/07 15:42:40 CheckIfDBInCluster: Checking for DB SID ( P01 )
[3064] 09/05/07 15:42:40 CheckIfDBInCluster: Oracle Database resource FOUND.
[3064] 09/05/07 15:42:40 CheckIfDBInCluster: SidName (P01) is added as a cluster resource.
[3064] 09/05/07 15:42:40 GetVirtualComputerName: Failed to read registry. Error code 234
[3064] 09/05/07 15:42:40 CBackIntBackup::bExecute:- GetVirtualComputerName() failed with error code = 1008
[3064] 09/05/07 15:42:40 CFileSecurityAttrib::AddSecurityAttribute:- Local group/alias name = Administrators
[3064] 09/05/07 15:42:40 CFileSecurityAttrib::AddAccessRights:- GetFileSecurity() failed. Error 2
[3064] 09/05/07 15:42:40 CFileSecurityAttrib::AddSecurityAttribute:- Fail to change security attribute for (Administrators)
[3064] 09/05/07 15:42:40 CBackIntParam::bExecuteFunc:- Fail to update the security attribute with Administrator Group.
[3064] 09/05/07 15:42:40 CFileSecurityAttrib::AddSecurityAttribute:- Local group/alias name = Backup Operators
[3064] 09/05/07 15:42:40 CFileSecurityAttrib::AddSecurityAttribute:- Fail to change security attribute for (Backup Operators)
[3064] 09/05/07 15:42:40 CBackIntParam::bExecuteFunc:- Fail to update the security attribute with Backup Operator Group.
[3064] 09/05/07 15:42:40 CBackIntApp::InitInstance:- Fail to execute the job.
Кто-то сталкивался с подобным ? Есть какие-то мысли ? Все возможные пользователи (p01adm, SAPServiceP01 и т.п.) включены во все возможные административные группы, как на серверах кластера, так и на сервере бэкапа.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
