Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:42
 Заголовок сообщения: Transport control program tp ended with error code 0246
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 09:36
Сб, июн 16 2007, 15:44
Пытался установить SP KH0009. Импорт завершился с ошибкой из-за блокированных в запросах объектов. Затем при попытке перезапуска писал - Parameter is missing - error 0204. Я понял, что ему не нравиться параметр Client ALL. Сделал forward в 001. Импорт прошел, но при попытке удалить старый (до форварда) transport request пишет: "Transport control program tp ended with error code 0246".
tp Output:
This is tp version 370.01.01 (release 700)
Warning: Parameter DBHOST is no longer used.
Warning: Parameter DBNAME is no longer used.
ERROR: Client 'ALL' is not possible.
tp returncode summary:
TOOLS: Highest return code of single steps was: 0
ERRORS: Highest tp internal error was: 0246
standard output from tp and from tools called by tp:
Обрыл sdn.sap.com, sapforum.ru и ноты смотрел - ничего похожего. Может кто подскажет в чем причина?
Мужчина, если бы и смог понять, что думает женщина, все равно не поверил бы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 10:39
Пн, сен 27 2004, 08:14
А можно поподробнее, как вы ставили SP ? Через STMS что ли ?
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 10:48
Нет. Обычным образом через SPAM. Так транспорт реквест-то в STMS висит...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 11:04
Вт, авг 17 2004, 11:44
Ну и продолжал бы себе висеть, а продолжить, после устранения ошибки, вообще то из SPAM нужно было.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 11:12
Каким образом? А можно после импорта еще раз импорт SP сделать?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 11:28
А почему после? У вас импорт остановился по ошибке. Устранили ошибку и давите ( в SPAM) "Import queue" или там Shift+F7.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 11:38
Так я импорт уже и STMS запустил... можно будет потом еще из SPAM запустить?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 11:42
Не пробовал.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 13:17
Народ, а есть ли способ еще раз накатить SP. А то SPAM пишет, что все установлено, а импорт был с ошибками?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 15:25
Вт, сен 21 2004, 10:05
с этой целью и делают бекапы
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2007, 22:21
Сб, сен 01 2007, 08:56
Попробуй удалить все красные пункты из Import monitor:
STMS > Import Overview > system > menu Goto > Import Monitor
Обычно это держит когда все остальное нормально.
Затем продолжи то что ты делал: SPAM или удаление SPs,
PS: Если все визуально нормально - то лучше не дергаться: не накатывать бэкап и не повторять SPs
