Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:27
 Заголовок сообщения: Service Desk в SolMan для Dummies
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 08:58
Чт, ноя 25 2004, 09:01
Объясните пожалуйста логику (смысл) как это работает?!
RFC нужно - понятно.
Система должна быть заведена в SOLUTION_MANAGER - понятно.
Бизнес партнеры - не понятно как оно связано с Service Desk.
Из системы satellite сообщение уходит, солюшен получает в SMQ2. Но нигде в солюшене в Service Desk не появляется :oops: . Или у кого оно должно появляться? как связано?
IB52 вообще в дамп непонятный падает The type "CL_IBASE_IBOF_DRAG_DROP" is unknown.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 00:17
Вт, авг 28 2007, 16:26
В двух словах:
1) При создании сообщения в системе-сателлите в SM создается так называемое базисное сообщение (T-Code DNOTIFWL).
2) Если ничего не сломано в SM, то отрабатывает операция вида "Создание сервисного сообщения из базисного сообщения" (профили операций, T-Code SPPFCADM).
3) Если все настроено нормально в SM, то это сообщение (суть сервисная операция CRM) можно увидеть в так называемой Service Desk :)
На деловых партнеров завязано именно сервисное сообщение (CRM! и этим все сказано :) ). IB52 надо починить, так как именно там ты задашь деловых партнеров по умолчания роли "Заказчик", как минимум. Если у вроде как создается сообщение, но ты его не видишь - начни сначала, проверь "а был ли мальчик" :), то есть "а было ли базисное сообщение"?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 20:24
Вс, сен 23 2007, 21:22
Элементарно.
Была та же проблема.
Установил таки нотку 0001052835 Missing class CL_IBASE_IBOF_DRAG_DROP и все сразу заработало! У сапа виш ты класса такого нету! О как!
А SolMan у меня самой последней версии 4.0 + пропатчил все что только можно! :shock:
СообщениеДобавлено: Сб, апр 12 2008, 17:02
Пн, окт 30 2006, 14:01
Доброе время суток!
Настраиваю Service Desk на SM 4.0, сообщения летают, все вроде корректно, кроме того что в созданном сообщении при просмотре в crm_dno_notif деловые партнеры: ответственный обработчик и группа поддежки не заполнены, хотя в тр. ppoma_crm все вроде сделано, в т.р. pfac ответсветвенности настроены, даже тест проходит по подбору обработчика... При просмотре сообщения в crm_dno_monitor, при просмотре данных сообщения, в вкладке "Действия" есть операция с красным статусом "Обработано с ошибкой Определение ответств. группы обработч. при созд. сообщения"
Если у кого-нибудь была такая ситуация, помогите разобраться пожалуйста!
Параметры обработки:
RULE AC13200137
PARTNER_FCT SLFN0003
Подбробно :
Статус обработки 2
Выполнение возможно QОперация уже выполнена@
Статус Обработано с ошибкой
Имя приложения CRM_ORDER
Профиль операции SLFN0001_ADVANCED
Семантический код приложения 8000000030
Определение операции SLFN0001_ADVANCED_FIND_PARTNER
Время создания 16:04:12
Дата изменения 12.04.2008
Время изменения 16:04:12
Изменил SOLMANDR1_01
Момент обработки 4
Тип обработки MET
Тип обработки Вызов метода
создано CUST_SCOUT CUST_SCOUT
изменено(автор) CUST_SCOUT CUST_SCOUT
Сортировка просмотра 10
Обработка CRM_DNO_PARTNER_1
Операция Определение ответств. группы обработч. при созд. сообщения
Дата создания 12.04.2008
Создал(а) SOLMANDR1_01
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 11:31
Вт, дек 14 2004, 11:36
Комрады, приветствую!
У нас также не резолвится обработчик.
Заказчик и пользователь -ОК.
Орг-структура и правило обработки настроены.
Есть-ли решение это проблемы?
SP16 +notes
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 11:35
Пн, июн 30 2008, 08:44
Господа! скажите плиз, какие доки используете для настройки service desk и ссылочку если можно.
Заранее огромное спасибо
Something in the way ...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 11:39
Все что есть - лежит
здесь
Но однако этого недостаточно (ИМХО)
Все сделали по этим самым гайдам, но нихрена не работает :evil:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 26 2008, 15:59
И как быть? Что же делать? Где брать рулезную инфу?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 27 2008, 12:43
:D Чудо свершилось.
1. Смотрим еще раз гайды по ссылке выше.
Далее...
2. Ноты
1023598
1049800
1136004
1034624
1030139
1225682
3. Указанные обработчики в PPOMA_CRM должны иметь роль Employee
4. Настроеная согласно гайду орг. модель
5. Следует уделить особое внимание обработке правила 13200137
6. Partner Determination Procedures = SLFC0001
7. DNO_CUST04 =>CHECK_MSGPROC_SUPPORTTEAM=X
:) где-то так
СообщениеДобавлено: Ср, сен 03 2008, 14:32
Ср, июн 11 2008, 09:41
Ryser написал:
здесь
Разрешите спросить, чтобы получить доступ к этим материалам нужен какой - то дополнительный доступ?
Мне выдает
Error Message - Access denied (R/3)
What happened?
You do not have permission to access this Object
What can you do?
* Please contact a consulting adminstrative
Error code: WEBSMP206-20080903133142-0015
Error details: 2491DD9-702/1A053/3162-71A9CFA5-3CB9265-2992F9
Service Name: SAPIDB
Service Server: WEBSMP206
Process-ID: 6068
Thread-ID: 5380
Sorry for any inconvenience.
Your SAP Service Marketplace Team
Писать в SAP?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 11 2008, 12:29
Вт, сен 16 2008, 13:15
привет
может кто то скачать гайды по настройке Service Desk
отсюда
и выслать на namen[собака]ukr.net
 Заголовок сообщения: Re: Service Desk в SolMan для Dummies
СообщениеДобавлено: Пн, окт 26 2009, 16:35
Пт, ноя 16 2007, 22:18
Коллеги, приветствую!
Скажите, кто-то смог настроить присвоение команды обработчиков по приведенному здесь совету?
Я раздобыл варовые гайды, в соответсвии с ними вроде бы все как надо.
в описании операции стоит такое:
Text Det. Procedure SLFN0001
Partner Determ.Proc. SLFN0001
Status Profile SLFN0001
Org. Data Prof.
Partner Function ORG 0001 Sold-to-Party
Date Profile SLFN_HEADER
Action Profile ZSLFN0001_ADVANCED
AP Procedure
Obj. Ref. Prof.
Создатель сообщения и организация присваиваются автоматом. А вот в логе месаджа пишется, как у автора темы.
БП обработчиков присвоены роли сотрудников, тест правила тоже отрабатывает на ура... но чета не прет...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 10:28
Ср, окт 24 2007, 14:24
приветствую!
через responsibility rules у меня тоже не получилось настроить, зато работает через собственную Partner Determ. Proc
при чем, если все таки попытаться использовать правило, экран создания сообщения повисает, а процесс начинает шерстить таблицы с business partners и ничего не происходит. через какое то время процесс падает с дампом system_no_roll. отписал по этому повод в сап - у них как всегда один ответ, нужен доступ в вашу систему. пока занимаюсь эти вопросом, если что-то решится, обязательно отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 04 2009, 11:47
Чт, июн 15 2006, 08:41
рекомендую внимательно почитать курс SMI 100, далее гайды в SDN, у меня все настроено с версии 4.0, даже апгрейд провел на 7.1, если будут вопросы пишите в аську 291701549
