Текущее время: Ср, сен 23 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Битая таблица в архиве
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 13:36
Сб, авг 05 2006, 07:27
Коллеги,
буду признателен, если подскажете, как обойти проблему. Ставлю IDES 4.6C. У меня в архиве битая таблица BSAD, буть она неладна, дает ошибку при установке. Нужно ее исключить из установки и как-то востановить потом.
Есть такая возможность?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 13:43
Сб, сен 01 2007, 08:56
Релизы после 6.10: См [1]. Исключи таблицу BSAD из TSK файла
Релизы до 6.10: См. [2],[3]. Исключи эту таблицу из файлов DDL*.TPL files в подкаталоге DB.
После этого R3load не будет ее грузить.
См:
[1] Note 455195 - R3load: Use of TSK files
[2] Note 101215 - INST: 3.1I R/3 Inst. - Homogeneous System Copy
Цитата: "R3load: Check for incorrect view descriptions after export
The description of the views M_AUKOA, M_AUKOC, M_AUKOD, M_AUKOE, M_AUKOF and M_AUKOG in the file SAPVIEW.STR may be truncated or may not comply with the SQL syntax. This can cause the import to fail.
After the export, look up the descriptions of these views in the file SAPVIEW.STR. If there appears to be something wrong with them (e.g. truncated lines or concatenated "=" expressions), exclude these views. You can either invalidate them by inserting a "#" at the beginning of all lines that belong to the view description in SAPVIEW.STR. Or you can add the view names to the file DDL<DBS>.TPL (e.g. DDLORA.TPL) in the negative list:
negview: M_AUKOA M_AUKOC M_AUKOD M_AUKOE M_AUKOF M_AUKOG
After the import on the target system, activate the views that you have excluded. Use transaction SE11 in the target system.
negview: M_AUKOA M_AUKOC M_AUKOD M_AUKOE M_AUKOF M_AUKOG"
[3] Note 118059 - Storage parameter for system copy with R3load
