Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: SAP* не заходит в UME
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 14:07
Сб, июн 16 2007, 15:44
При активации UME superusera при входе в UME пользователем SAP* или просто пользователем (J2EE_ADMIN например) пароль принимается, но ничего не происходит...
В логах (defaultTrace.trc) следующее:
Error in retrieving keystore view [TicketKeystore] for SAP Logon Ticket in [ticket] authentication stack.
[EXCEPTION]
java.rmi.RemoteException: com.sap.engine.services.keystore.exceptions.BaseRemoteException: Remote call errored
причем от имени J2EE_GUEST...
Может есть идеи?
Мужчина, если бы и смог понять, что думает женщина, все равно не поверил бы.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 16:37
Чт, сен 30 2004, 13:50
А с соответствующей ABAP-системой всё в порядке?
Юзер может залогиниться и при этом дампа нет?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 16:53
C ABAP все ок. Да и с В Visual administrator могу зайти. Все юзеры разлочены. Какой-то косяк в конфигурации keystore, а какой понять не могу.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 14:27
Сб, сен 01 2007, 08:56
Проверь настройки - см. [1]
Перестартуй J2EE на всякий случай
Проверь настройки Keystore как в [2] и [3]
Отпиши здесь если решишь проблему.
Удачи! :)
[1] Note 720590 - User Management Engine (UME) on WAS 6.30 and higher
"To solve this problem, overwrite the following default UME properties with these custom values:
1. Start the Config Tool.
2. Navigate to cluster-data -> server -> services -> com.sap.security.core.ume.service.
3. Change the following properties:
- ume.logonAuthenticationFactory = com.sap.security.core.logon.imp.SAPJ2EEAuthenticator
- ume.authenticationFactory = com.sap.security.core.logon.imp.SAPJ2EEAuthenticator
- ume.login.context = ticket
- ume.login.context.default = ticket
- login.ticket_keystore = TicketKeystore
- login.ticket_keyalias = SAPLogonTicketKeypair"
[2] Key Storage Service
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm
Configuring the Use of SSL on the SAP J2EE Engine
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
Using the AS Java Key Storage
http://help.sap.com/saphelp_nwce10/help ... ontent.htm
[3] Note 540946 - IAIK package for SAP J2EE Engine 6.20 SSL service
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 16:23
параметры правильные, но все равно не работает. А SSL причем? У меня он вообще не настроен.
