Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Проблема при установке SAP ERP2005
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 09:38
Ср, сен 12 2007, 08:18
У нас возникла проблема при устанвке SAP ERP2005 на платформу IBM p570 Power 6 с AIX 5300-06.
При выполнении действий по проверке системы:
sapinst -> SAP NetWeaver 2004s SR2 -> Addition Software Life_Cycle Tasks ->
Addition Preparation Tasks -> Prerequisites Check после задания параметров
закрываются все окна (???).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при установке SAP ERP2005
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 11:29
Вт, авг 23 2005, 16:28
java -fullversion
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 11:31
sapbcer написал:
java -fullversion
java full version "J2RE 1.4.2 IBM AIX build ca142-20070317 (SR8)"
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 12:12
Вт, июн 19 2007, 17:29
ИМХО надо с Сановского сайта качать J2SDK. Она (SAP) по него заточена.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 13:10
Чт, сен 30 2004, 13:50
см ноту 1090932
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 13:38
VKB написал(а):
см ноту 1090932
Чет не могу найти данную ноту(
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 14:04
Пт, авг 27 2004, 09:10
Apecc написал(а):
VKB написал(а):
см ноту 1090932
:shock:
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 15:11
Apecc написал(а):
VKB написал(а):
см ноту 1090932
Это как? Вот на всякий случай содержательная часть:
Note 1090932 - IBM download site for special JDK builds - iFix
Note Language: English Version: 1 Validity: Valid from 06.09.2007
Summary
Symptom
IBM download site for special JDK builds made for SAP
More Terms
iFix AIX Linux zSeries PPC POWER AMD AMD64 EM64T zLinux SDK LOP JVM
Cause and Prerequisites
IBM download site for SAP iFixes has moved
Solution
The IBM site for downloading special JDK builds made for SAP
has moved from "IBM Java 1.4.2 for SAP Customers" to "IBM Java for ISVs".
The URL of the webpage "IBM Java for ISVs" is:
https://www14.software.ibm.com/webapp/i ... lang=en_US
&source=swg-ibmjavaisv
The access key for SAP is AQ2QQK45DQ
Please read the platform specific JDK SAP Notes for updates/changes:
AIX SAP Note 716927
http://service.sap.com/sap/support/notes/716927
Linux on AMD64/EM64T SAP Note 861215
http://service.sap.com/sap/support/notes/861215
Linux on PowerPC SAP Note 810008
http://service.sap.com/sap/support/notes/810008
Linux for zSeries SAP Note 746299
http://service.sap.com/sap/support/notes/746299
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 20:56
Спасибо всем кто ответил!
Ноту нашел сам но из дома не смог ответить т.к.
While trying to retrieve the URL: http://sapboard.ru/forum/index.php
The following error was encountered:
Unable to determine IP address from host name for sapboard.ru
The dnsserver returned:
Server Failure: The name server was unable to process this query.
This means that:
The cache was not able to resolve the hostname presented in the URL.
Check if the address is correct.
Щас бы хотел узнать по русски что там написано т.к. с системой САП и с АИКС тока начинаю знакомитсься!
ЗЫ То что в ноте написано скачать с АйБиЕм не могу понят как качать:
здесь вроде тока пароль вбит а где АйдИ взять?
ЗЫ Люди помогите новичку ;)
ЗЫ2 Сорри на мою тупость, надеюсь тока по началу. Сам ненавижу флудить!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 00:18
Вт, авг 28 2007, 16:26
Для скачивания чего-либо с ресурсов IBM необходимо предварительно зарегистрироваться.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 15:30
Когда я ставил то ссылка была другая (её можно посмотреть в ноте 1024700, 7 версия. Но она всё равно уже не работает, IBM переместил её. Чтоб скачать нужно завести ID на ibm.com (по-моему это свободно). Мне скачивали те, у кого уже был там аккаунт. Я просто ссылку дал. Думаю, что и по новой ссылке то же самое. Надо зарегистрироваться и скачать.
Всего мне выдали в итоге 2 файла :
Java14_64.license (371712 байт)
Java14_64.sdk (66057216 байт)
Их надо положить в одну директорию на сервере и через smit установить. Не забыть в опциях перед установкой поставить, что согласен с лицензией.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 05:12
2VKB
Спасибо! Имено так и сделал! Все сработало все очень хорошо установилось!
2All
Всех благадарю за помощь ;)
