Текущее время: Чт, сен 24 2026, 06:58
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Collaboration Projects
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 12:58
Пн, сен 17 2007, 12:43
Господа кто может подсказать по cProject. Проблема в следующем сервис активирован, настроены порты 8000 для стандартного соединения и 8888 для SSL соедения.
Используемые соединения:
sap.company.ru:8000 - доступ к порталу из локальной сети. адрес домена 10.__.___.___
domen.ru:8888 - доступ к порталу из интернета.
Когда пытаешся зайти на портал из локальной сети проходиш авторизацию и перекидывает на адрес sap.company.ru:8888
Когда пытаешся зайти на портал из интернет проходиш авторизацию и перекидывает на адрес sap.company.ru:8888
Подскажите плиз как выйти из положения должно перекидывать
из локалки sap.company.ru:8000
из инета соответсвенно domen.ru:8888
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 00:40
Вт, авг 28 2007, 16:26
А не правильнее будет просто пробросить адрес и порт сетевыми средствами?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2007, 09:56
Сб, сен 01 2007, 08:56
Не совсем понял:
1) "Из локалки логонишься на sap.company.ru:8000 и потом перекидывает на sap.company.ru:8888" - вроде так и должно быть.
2) А из интернета надо чтобы при логоне на sap.company.ru:8000 перекидывало на domen.ru:8888? Или при логоне на domen.ru:8000 перекидывало на sap.company.ru:8888?
Посмотри здесь: Creating Virtual Hosts
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/en/85/5c543aa24b511ce10000000a11402f/frameset.htm
SAP Web Dispatcher and SSL
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/en/d8/a922d7f45f11d5996e00508b5d5211/frameset.htm
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 12:02
Basis написал:
Не совсем понял:
Проблема стоит в следующем "Почему вообще перекидывает на другой адрес"
что из инетернета, что из локалки стабильно перекидывает на
sap.company.ru:8888
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 17:33
В зависимости от логон процедуры для данного сервиса может перекидывать на HTTPS порт или нет. См txn SICF > double click on service > tab 'Logon data'.
Попробуй разные....
См. также здесь:
Defining the Logon Procedure
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpdata/en/d3/2bb3405226bc4ee10000000a1550b0/frameset.htm
