Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Oracle Universal Installer
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 13:36
Вт, сен 21 2004, 16:30
Подскажите, киньте ссылку где можно скачать последнюю версию OUI, надо ставить OPatсh.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 13:56
Вт, июн 19 2007, 17:29
А под какую платформу-то?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 14:06
под солярис спарк. Мне весь RDBMS не нужен с саповского сайта.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 14:14
Дак в комплекте, по крайней мере у меня шел и ORACLE и патч на него!
Пт, авг 27 2004, 09:10
Если мне не изменяет склероз , для утановки OPatch , OUI совсем не требо :oops:
Ноту 306408 почитай :wink:
To install OPatch, proceed as follows:
1. Create a directory in which to install OPatch. Recommended: $ORACLE_HOME/opatch (UNIX) or %ORACLE_HOME%\opatch (WINDOWS)
2. Download the current OPatch version as a packed file into the OPatch installation directory and unpack it there
3. Extend the search path
You only need to extend the search path if you want to call OPatch by using the Unix shell script or the Windows batch file. However, the simplest, and therefore the recommended, method is to call OPatch directly (see README).
UNIX:
sh/ksh: export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/OPatch
csh: setenv PATH $PATH:$ORACLE_HOME/OPatch
Windows:
Add the %ORACLE_HOME%\OPatch path to the %PATH% system variable
4. If you have not already done so, install a suitable Perl version (see below).
The installation of the OPatch is now complete
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 14:19
Да проблема в том что opatch требователен к версии инсталлера.
При запуске выдает ошибку.
Opatch requeres OUI 10.1 or earlier
Причем opatch инструмент скачал последний, а требует инсталлер вроде как более ранний. Oracle 10.2 у меня.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 14:24
OPatch Version 10.2
To improve the integration of OPatch and Oracle Universal Installer, OPatch 10.2 has been completely redeveloped in Java.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 14:38
Вот эту ноту вниматильно читаем 839182 :wink:
Успехов.
как сам то?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 14:56
Ничего, сижу на луке:)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2007, 15:00
839182 не подходит, в том смысле что все так и было сделано как в ней написано. Т.е. версия и установка нужные стоят. Не может в инвентори положить патч и ругается на инсталлер.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 08:16
Склеротик написал:
:roll: а версия жабы какая? Были помню затыки на эту тему.Версия 1.4.2. вроде как пролечила
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 14:23
Без джавы такой версии и сап бы не проинсталлировали. Сап требует именно такую версию джавы начиная с версии 4.7
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2007, 14:24
