Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: SAPCAR Solaris
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 19:09
Пн, авг 20 2007, 11:56
Здравствуйте!
Есть проблема с работой SAPCAR 7.00 под Solaris Sparc... При попытке запустить SAPCAR, он начинает "думать" (курсор переходит на след.строку)
Вот так:
"bash-3.00# ./SAPCAR
права на файл, как ни странно :), стоят для рута все.
Проверка С++ дает успех (pkginfo | grep SUNWlibC)
Может кто-нибудь с подобным сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: SAPCAR Solaris
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 10:24
Artiv написал(а):
Здравствуйте!
Вот так:
глянь заголовок - точно ли SAPCAR/sol/spark 64||32? заодно убедишься что это не архив
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 12:54
В заголовке прописано только:
ELFблаблабла /usr/lib/sparcv9/ld.so.1 (библиотека присутствует в требуемом месте)
Указанной Вами записи нет, нашел только строку, где хоть как-то упомянается Solaris "rscpf1: manufacturer %d 700 Solaris on SPARCV9 ? ? ?". Да и в ноте было написано 212876 "скачивай САПКАР, убирай расширение и готово!" (On UNIX platforms you have to delete the extension and to rename the file to SAPCAR).
Этот файл не сжат: "The downloadable file is not compressed so you may run it without extracting it before."
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 14:19
Появились кое-какие новости...
нас sdn нашел пост тему https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?messageID=4074288#4074288
Попробовал ввести команды file SAPCAR результат получил: ELF 64-bit MSB executable SPARCV9 Version 1, dynamically linked, not stripped
ldd SAPCAR: до сих пор жду, но он плюет по одной строчке... сейчас получил строки libdl.so.1 => /usr/lib/sparcv9/libdl.so.1
libnsl.so.1 => /usr/lib/sparcv9/libnsl.so.1
libsocket.so.1 => /usr/lib/sparcv9/libsocket.so.1
Может проблема в обращении к этим бибиотекам? Как можно это исправить?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 14:38
Чт, фев 15 2007, 11:04
Запусти $ truss SAPCAR
output скинь сюда
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 18:10
Вт, июн 19 2007, 17:29
исправить можно следующим образом:
1. Найти по поиску эти библиотеки, потом скопировать или сделать симдинки на них в /usr/lib, /usr/local/lib
2. Если их нет, то искать к какому приложению они должны соотвествовать и см. п.1
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 07:51
да откуда у вас solaris-то? может open?
