Текущее время: Чт, сен 24 2026, 13:21
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Ошибка при загрузке пакета SAPK-10613INCCEE
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 06:16
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте!
Вчера решил загрузить support packages. Весь процесс остановился на пакете SAPK-10613INCCEE. Показывает ошибку:
Error in phase: DDIC_ACTIVATION
Reason for error: TP_STEP_FAILURE
Return code: 0008
Error message: OCS Package SAPK-10613INCCE, tp step A, return code 0008.
Internal error: SPAM_CONFIRM_PATCH -> WRONG_STATUS: R
Как можно откатить или исправить эту ошибку? заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 14:40
Сб, сен 01 2007, 08:56
Go to SPAM > Extras > Adjust modifications or run txn. SPAU. Complete all points there. The same in txm. SPDD.
Also 'Thread: problem with SPAM'
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread? ... ID=4066722
"First check table TLOCK (SE16) If there is an entry in table TLOCK then field TKORR will contain the unreleased repair. Release the repair (SE01) which will remove the repair flag. If not in TLOCK, go to se03, DIsplay Repaired Objects, find the repaired obj, double click the object, Repare flag, reset the repair flag, or lock overview to find out the transport # to release or delete."
Ref:
Thread: error : SPAM_CONFIRM_PATCH Wrong Status: R
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread?threadID=259912
Adjusting Modifications
http://help.sap.com/saphelp_nw70/helpda ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 14:22
Вт, июл 12 2005, 07:43
Ну да чувак как раз и спрашивает потому что не может английский лог прочитать..и ты тут ему...клева
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 14:25
проблема решена...ошибка была потому что в одном из запросов был блокирован объект который как раз был в пакете...
