Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:06
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Перенос системы на другой комп (с другим железом)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 12:09
Чт, сен 07 2006, 14:04
Перенес методом Acronis TrueImage все данные с компа Celeron 1.7Ghz/256RAM на 2x Dual-Core Xeon 5050 3.0Ghz/2GbRAM.
Система: Windows 2000 Server, Oracle 8.1.7, SAP R/3 4,6C
Чудом удалось запустить винду, установить драйвера и т.д.
Но после попытки запустить SAP -- он запускается, но потом срывается.
В логах вижу:
Initialization DB-Connect Failed, Return Code 000256
потом слетают процессы:
Stop Workproc 5, PID 932
Message Server disconnect
Еще заметил, что не запускается программа sapdba :(
Может дело в RAM-пямяти??
Подскажите, плз!
 Заголовок сообщения: Re: Перенос системы на другой комп (с другим железом)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 13:21
Чт, ноя 02 2006, 14:28
Подскажите, плз!
мама мыла RAM-у (с) :)
Базенка-то стартует? :)
R3trans -d посмотри
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 13:36
C:\Documents and Settings\ltsadm>r3trans -d
This is r3trans version 6.05 (release 46D - 01.12.04 - 16:23:42).
2EETW169 no connect possible: "DBMS = ORACLE                           --- dbs_o
ra_tnsname = 'LTS'"
r3trans finished (0012).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 14:02
Ср, фев 21 2007, 16:03
Подскажите, плз!
R3trans -d посмотри
для начала надо попробовать запустить базу в ручную либо через sapdba либо sqlplus и проанализировать логи...
