Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:03
 Заголовок сообщения: Ошибка: Database error 24315 at CON > ORA-24315: illegal attribute type
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2007, 19:38
Ср, июл 04 2007, 17:22
Вопрос с гуру.
Стоит системa на sunfire
BW 3.0B (кернел версия 620 (50 патч)
solaris 5.9
Oracle 8.1.7.4.0
В один прекрасный день перестают работать dblink на саму схему <SID> под пользователем sap<sid>. Пароли не менялись. Expiry_date не установлено для этого пользователя. Патчи новые не устанавливались.
Выходит ошибка
Решили простой перезагрузкой системы вместе с базой.
Но в чем причина так и не разобрались... Может кто подскажет как проанализировать ситуацию и понять из-за чего это произошло? Ну это же не черный ящик :D
.ткя20
 Заголовок сообщения: Re: странные проблемы с SAP
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 13:49
Сб, сен 01 2007, 08:56
У всех подобное бывало хоть раз в жизни. Причины неясны. Может количество открытых процессов мало или что с памятью глюкнуло.
К сожалению никак не раскопаешь если ошибка не повторяется. Судя по Google ошибка похоже лечится переконнектом SAP к базе. Судя по ноте все должно быть скорректировано еще в фиксе к SAPDBA 4.5B. Так что если повторится ошибка - сохраните DB логи и шлите в SAP саппорт.
See also:
Note 144323 - Corrections in SAPDBA Version 4.5B
"The following problems were solved in the newest patch for SAPDBA version 4.5B:
33 1999-07-28 164984 ORA-24315 when connecting to DB"
http://www.dbasupport.com/forums/archiv ... 24886.html
"many times, after I do something stupid in sql*plus
I just reconnect not big deal"
Handle Attributes for OCI handles
http://download.oracle.com/docs/cd/A912 ... htm#454666
"Some OCI functions require that particular handle attributes be set before the function is called. For example, when OCISessionBegin() is called to establish a user's login session, the username and password must be set in the user session handle before the call is made."
