Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:47
 Заголовок сообщения: Впорос по установке 4,7
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 16:12
Пт, сен 21 2007, 12:13
SLES 10+Oracle10.2.0
Поставили:
на одной машине
java v.1.4.2.
центральную инстанцию
на второй крутиться база(поднята из тестовой системы)
r3trans -d возвращает код 0.
в логе вижу:
4 ETW000 [dev trc ,00000] Client NLS settings: AMERICAN_AMERICA.WE8DEC 1012 0.006011
4 ETW000 [dev trc ,00000] Logon as OPS$-user to get SAPR3's password 14 0.006025
4 ETW000 [dev trc ,00000] Connecting as /@D01 on connection 0 (nls_hdl 0) ...
4 ETW000 10 0.006035
4 ETW000 [dev trc ,00000] Nls Characterset Natcharacterset C EnvHp ErrHp ErrHpBatch
4 ETW000 12 0.006047
4 ETW000 [dev trc ,00000] 0 1 0x1151f70 0x115b1e0 0x115ab78
4 ETW000 9 0.006056
4 ETW000 [dev trc ,00000] Allocating service context handle for con_hdl=0 29 0.006085
4 ETW000 [dev trc ,00000] Allocating server context handle 9 0.006094
4 ETW000 [dev trc ,00000] Attaching to DB Server D01 (con_hdl=0,svchp=0x115aaa8,svrhp=0x115cf28)
4 ETW000 29 0.006123
4 ETW000 [dev trc ,00000] Assigning server context 0x115cf28 to service context 0x115aaa8
4 ETW000 32679 0.038802
4 ETW000 [dev trc ,00000] Allocating user session handle 30 0.038832
4 ETW000 [dev trc ,00000] Starting user session (con_hdl=0,svchp=0x115aaa8,srvhp=0x115cf28,usrhp=0x1166970)
4 ETW000 19 0.038851
4 ETW000 [dboci.c ,00000] *** ERROR => OCI-call 'OCISessionBegin' failed: rc = 1017
4 ETW000 5909 0.044760
4 ETW000 [dbsloci. ,00000] *** ERROR => CONNECT failed with sql error '1017'
4 ETW000 15 0.044775
4 ETW000 [dev trc ,00000] Try to connect with default password 16 0.044791
4 ETW000 [dev trc ,00000] Connecting as SAPR3/<pwd>@D01 on connection 0 (nls_hdl 0) ...
4 ETW000 17 0.044808
под SAPR3 дальше нормально коннектится
и еще
4 ETW000 Connected to DBMS = ORACLE --- dbs_ora_tnsname = 'D01' --- SYSTEM = 'T47'.
хотя везде прописан SID системы D01
Подскажите, где цепляется значение Т47, чтоб его поправить.
В логе startsap пишет
Trace of system startup/check of SAP System D01 on Fri Oct 12 15:36:43 MSD 2007
Called command: /usr/sap/D01/SYS/exe/run/startsap
Starting SAP Instance DVEBMGS03
SAP-R/3-Startup Program Rel 640 V1.8 (2003/04/24)
Starting at 2007/10/12 15:36:43
Startup Profile: "/usr/sap/D01/SYS/profile/START_DVEBMGS03_sapsrv02"
Execute Pre-Startup Commands
(12661) Local: /usr/sap/D01/SYS/exe/run/sapmscsa -n pf=/usr/sap/D01/SYS/profile/D01_DVEBMGS03_sapsrv02
/usr/sap/D01/SYS/exe/run/sapmscsa: SCSA is attached and useable.
/usr/sap/D01/SYS/exe/run/sapmscsa: finished.
(12661) Local: rm -f ms.sapD01_DVEBMGS03
(12661) Local: ln -s -f /usr/sap/D01/SYS/exe/run/msg_server ms.sapD01_DVEBMGS03
(12661) Local: rm -f dw.sapD01_DVEBMGS03
(12661) Local: ln -s -f /usr/sap/D01/SYS/exe/run/disp+work dw.sapD01_DVEBMGS03
(12661) Local: rm -f co.sapD01_DVEBMGS03
(12661) Local: ln -s -f /usr/sap/D01/SYS/exe/run/rslgcoll co.sapD01_DVEBMGS03
(12661) Local: rm -f se.sapD01_DVEBMGS03
(12661) Local: ln -s -f /usr/sap/D01/SYS/exe/run/rslgsend se.sapD01_DVEBMGS03
Starting Programs
(12671) Starting: local ms.sapD01_DVEBMGS03 pf=/usr/sap/D01/SYS/profile/D01_DVEBMGS03_sapsrv02
(12672) Starting: local dw.sapD01_DVEBMGS03 pf=/usr/sap/D01/SYS/profile/D01_DVEBMGS03_sapsrv02
(12673) Starting: local co.sapD01_DVEBMGS03 -F pf=/usr/sap/D01/SYS/profile/D01_DVEBMGS03_sapsrv02
(12674) Starting: local se.sapD01_DVEBMGS03 -F pf=/usr/sap/D01/SYS/profile/D01_DVEBMGS03_sapsrv02
(12661) Waiting for Child Processes to terminate.
Instance on host sapsrv02 started
Checking Installation
Starting IGS
[1] 12716
IGS on host sapsrv02 started
при попытке зайти через gui пишет partner not reached(host..., service sapdp04)
error no 10061
WSAECONNREFUSED:connection refused
В какую сторону копать?
З.Ы. это первая установка системы...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 16:34
Вт, авг 17 2004, 11:44
T47 - SID тестовой системы видимо. Интересный метод инсталляции, почему бы не следовать Installation Guide, тем более, если это первый опыт.
 Заголовок сообщения: Re: Впорос по установке 4,7
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 17:26
Ср, май 16 2007, 14:30
Ratnik написал:
Поставили:
на одной машине
java v.1.4.2.
Проверяй средствами оракла конфигурацию оракла, (listener, tnsnames). Например при ошибке в tnsnames ты можешь попасть
и на другой сервер.
если с этим всё ок - на T47 забей...
Потом ты ставишь 03 инстанцию, а в коннекте пишешь sapdp04...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 10:31
# Filename......: tnsnames.ora
# Created.......: created by SAP AG, R/3 Rel. >= 6.10
# Name..........:
# Date..........:
# @(#) $Id: //bc/640-2/src/ins/SAPINST/impl/tpls/ora/ind/TNSNAMES.ORA#4 $
D01.WORLD=
(DESCRIPTION =
(SDU = 32768)
(ADDRESS_LIST =
(ADDRESS =
(COMMUNITY = SAP.WORLD)
(PROTOCOL = TCP)
(HOST = sapdb03)
(PORT = 1521)
(CONNECT_DATA =
(SID = D01)
(GLOBAL_NAME = D01.WORLD)
sapdb03 - сервак с базой,
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 11:17
Если уж решили инсталлировать центральную инстанцию на существующую базу, то и пишите в диалоге ввода параметров SID - T47, а не D01.
