Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:48
 Заголовок сообщения: Соединение через EXEC SQL к MSSQL2005
СообщениеДобавлено: Вс, окт 14 2007, 22:33
Вт, сен 21 2004, 16:30
Вопрос о доступе к БД MS SQL2005 из SAP ERP 2005 NW2004s.
Сразу скажу, я изучил все что было по этому поводу на форуме и посмотрел ноты. Но что то не проходит соединение.
dll библиотеку для MSS я скачал и положил в exe каталог сапа.
Транзакцию DBCO выполнил. Содержимое ниже.
Соединение БД QUIKDB
СУБД MSS
ИмяПользоват MAY\Administrator
Пароль БД /
ИнфоПоСоед MSSQL_SERVER= MAY\STOCK MSSQL_DBNAME=QUIKDB
Лимит соединения 5
Оптим. число соед. 5
SQL сервер настроен на аутентификацию виндов. поэтому пароль можно оставить пустым, когда был не пустой эффект тот же. Так что дело не в пароле, дело не в том что длина логина больше 16 символов.
В инфосоенинении ставил имя сервера и np:<имя сервера> и tcp:<имя сервера>.
Ошибка все время на connect to 'QUIKDB'
ДинамОшибка DBIF_DSQL2_CONNECTERR
Исключ. CX_SY_NATIVE_SQL_ERROR
Что то я не пойму где я ошибаюсь.
То же самое я сделал для соединение с ораклом, CON_ENV то что в tnsnames.ora прописано, все работает.
С удовольствием выслушаю ваши идеи.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 12:17
Сб, сен 01 2007, 08:56
В dev_w* что нить есть?
Включение trace как в секции 'Troubleshooting:' следующей ноты ничего не показало?
Note 738371 - Creating DBCON multiconnect entries for SQL Server
Что в секции 'How to correct the error' дампа написано?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 13:31
Запускал отчет как в этой ноте написано чтобы трассировку сделать.
Файла в каталоге work не образовалось.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 14:16
По идее trace dbsl_w?? пишется когда какая то твоя прога пытается коннектиться к той базе. При включенном trace ты запускал тесты как в пунктах 1 и 2 секции 'Troubleshooting'?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 15:08
Запускал и файл искал. Все по ноте делал.
Вот еще одну вешь попробую, более удобную, можно пользоваться транзакцией st04_mss.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 15:09
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 15:12
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 21:46
Ерунда какая то, несколько раз сообщение отдублировалось.
Причина ошибки такая что ни в одной ноте не найдешь на данный момент. Дело в том что библиотека dbmssslib.dll кладется в каталог DIR_LIBRARY. для версий до 7, т.е. до 640 включительно это /usr/sap/<SID>/SYS/exe/run и параметр на этот путь указывает.
В NWs2004 путь другой ../SYS/exe/nuc/NTI386 а параметр по прежнему указывает на старый путь. После того как поправил параметр в профиле, явно указав путь все заработало.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 14 2008, 09:48
Чт, мар 09 2006, 10:12
Склеротик написал:
Про какой параметр шла речь не вспомните
