Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:48
 Заголовок сообщения: При инсталляции инстанции DB - не стартует Dispatcher
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 15:03
Вт, авг 28 2007, 10:17
Танцы с бубном продолжаются.
Установил второй оракл, с новым SID.
Пропатчил его до вресии 9.2.0.7.1
Установил CI.
Применил ноту 98252.
Ставлю DB. На фазе 24 - Oracle Post-load Actions, sapinst останавливается с ошибкой -1.
Анализ логов показал что не старотовал Dispather солюшн менеджера.
в оснастке SAPMMC - видно что он действительно не стартовал.
Как то ручками его можно стартовать, чтобы продолжить инсталляцию?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 15:09
Чт, окт 12 2006, 11:32
А первая инстанция крутится? Как вариант, остановить ее и попробовать продолжить инсталляцию.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 15:12
первая инстанция SID № 1 крутится.
Пробовал и с ней ставить, и пробовал её останавливать, и инсталлировать, ничего не поменялось.
Пре время валится на 24-й фазе Oracle Post-Load Actions - так.как не стартует Dispatcher для SID № 2.
Может есть команды чтобы запустить его принудительно, ручками?
Последний раз редактировалось GRRinat Пн, окт 15 2007, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 17:06
Вт, авг 17 2004, 11:44
Можно привести фрагменты логов, анализ которых показал, что не стартует диспетчер?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 17:19
running F:\usr\sap\SM1\SYS\exe\run/sapstart.exe name=SM1 nr=22 SAPDIAHOST=nvision-sap -wait
SAP System nvision-sap_SM1_22 is already running, but at least one process doesn't run correctly:
msg_server.exe, MessageServer, Running, 15.10.2007 12:56:31, 0 04 00 24
disp+work.exe, Dispatcher, Stopped, 15.10.2007 12:56:37, 0 00 00 12
igswd.exe, IGS Watchdog, Running, 15.10.2007 12:56:37, 0 04 00 18
F:\usr\sap\SM1\SYS\exe\run/sapstart.exe=>sapparam(1c): No Profile used.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 20:47
Смотрите файл dev_disp.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 12:33
Посмотрел.
В логе было написано нечто вроде - что диспетчер уже якобы стартован (хотя в SAPmmc показывалось что он остановлен), и во избежание греха, инсталлятор прекращает работу.
Дальнейшее расследование показало, что в сервисах висит стартованный TREX Instance 22. Оказалось что он остался с удаленной ранее BW. И его номер системы совпадал с номером ныне инсталлируемой системы. Вот и возникал конфликт.
После остановки TREX - инсталляция прошла дальше без проблем.
НО!!! Не все так просто.
Теперь через SAPmmc я вижу обе системы, с разными SID.
SID 2 - свежеустановленный Solution Manager работает. В 000 мандант я вхожу нормально.
SID 1 - прежняя система, в SAPmmc стартует, но при попытке входа в нее, аппликейшн сервер идет в шутдаун с кодом -17, диспетчер останавливается, а мессаджсервер продолжает работать.
SID 1 - не работает так же и если остановить SID 2.
Где теперь копать? Может кто подскажет?
-17
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 16:22
Анализ логов показал: listener не может разрешить (resolve) SID 1.
Анализ файла listener.ora показал одинаковый параметр SDU = 32768 для обоих SID.
Что интересно, в ноте 98252 тоже указан одинаковый SDU = 32768.
После ручного изменения одного SDU на номер 32769, и последующего рестарта сервера, все прекрасно заработало.
Всем большое спасибо за советы и идеи.
