Текущее время: Ср, сен 23 2026, 11:49
 Заголовок сообщения: sm19, динамический аудит
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 06:20
Пн, дек 18 2006, 09:45
Извините за такой вопрос, но как поменять размер файла лога для динамической конфигурации?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 08:41
Чт, окт 12 2006, 11:32
Параметр rsau\*.* - там есть =)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 09:06
Вт, авг 17 2004, 11:44
rsau/max_diskspace/local
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 06:08
qdublin написал:
rsau/max_diskspace/local=5000000
а максимальный размер лога в sm19 10 Мб.
И эти 10 Мб никак не получается увеличить :-(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 06:58
Вт, апр 12 2005, 09:24
всё прекрасно увеличивается, а параметр может не учитываться:
This parameter is only relevant if:
- Parameter rsau/enable has value 1 (audit switched on)
or audit was activated dynamically using Transaction SM19.
- Parameter rsau/max_diskspace/per_file is zero, that is, it is
not used.
а вообще советую использовать
rsau/max_diskspace/per_day
и
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
