Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:39
 Заголовок сообщения: CJS-30087 Instance <SID>/DVEBMGS00 (ABAP:MSNOTRUNNING) did not stop after 5:00 minutes. Giving up.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 11:27
Пн, авг 20 2007, 11:56
При установке возникла проблема: на этапе 27 установщик не может загасить инстанцию. Дает ошибку: CJS-30087 Instance <SID>/DVEBMGS00 (ABAP:MSNOTRUNNING) did not stop after 5:00 minutes. Giving up.
Не отрабатывает stopsap DVEBMGS00. Я обновил экзешники, но не помогло. Кто-нибудь сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 12:17
Вт, авг 17 2004, 11:44
stopsap r3 из командной строки отрабатывает?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 12:41
Нет... не отрабатывает. Зависает на этапе
Checking SID Database
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 19:47
Сб, сен 01 2007, 08:56
Убивай руками. Затем стартуй как обычно. Перестартуй сервак если не связано со сложностями.
Ref:
Thread: PI 7.0 installation error (Nw04s)
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/message ... ID=2488087
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 12:09
Спасибо, Basis, за ссылку. Проблема в точности моя, но они тоже не знают в чем проблема ("мы останавливали, запускали, останавливали, запускали и т.д. это помогло пройти 28 шаг" :) )
Я пробовал убивать и стартовать ручками, это тоже не спасало... Сейчас устанавливаю поновой :roll: опдержите, пожалуйста, пальцы крестом... или одолжите админский бубен :)
Чем дело кончится, сообщу ;)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 10:34
Пт, сен 07 2007, 15:58
strdbs.cmd висит в процессах в MMC при запуске ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 11:42
Я устанавливаю под Solaris. MMC нет... Я его каким-то чудом пропихнул до 35 шага Starting Java engine. Но тут снова проблема: Долго не могла запуститься ява, подумал, что ее переклинело - перезагрузил. Запустил saposcol, startdb, startsap. Когда он доходит до 35 шага, он снова пытается загасить SCS01. Причем в файле kill.sap написан процесс, которого реально нет. Тогда я его убиваю руками. Но он видимо думает, что код возрата был уже получен "плохой" - гашу SCS01, естественно безуспешно :\ Чего делать?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 16:03
Может это наведет на мысли?
Note 2033 - Startup fails, sapstart.sem, startsap, sapstart
Обычно когда что-то не стопается я делаю следующее:
убиваешь все процессы под нужным юзером (ps -ef | grep <sidadm>)
cleanipc <SYSNR> remove
удаляешь файлы kill.sap и sapstart.sem в work директории
останавливаешь базу
если что потом не стартует - смотришь логи dev_w0, dev_disp
А JAVA долго стартует - минут 15 может даже.
С проблемами старта JAVA не сталкивался но вот нота по диагностике:
Note 943498 - J2EE Engine does not start 6.40 and 7.0
Note 802600 - J2EE Engine does not start after Dialog instance install
Слышал, что часто проблемы с JAVA связаны с путями, использованием не той JVM или библиотеки и конечно с недостатком памяти.
Смотришь файлы dev_jcontrol и dev_server0 /usr/sap/J2E/<InstNo>/work
В общем главный принцип - это смотреть расшифровку ошибок в лог файлах. И плясать от них. Не распыляться.
