Текущее время: Ср, сен 23 2026, 14:36
 Заголовок сообщения: ошибка при загрузке в BI
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 15:22
Пт, окт 27 2006, 10:22
Здравствуйте.
При загрузке в bi7.0 периодически возникает ошибка.
Динамическая ошибка DBIF_RSQL_SQL_ERROR
ОсобСит CX_SY_OPEN_SQL_DB
Дата и время 19.10.2007 13:02:46
Краткий текст
SQL error in the database when accessing a table.
Что произошло?
The database system detected a deadlock and avoided it by rolling back
your transaction.
Что Вы можете сделать?
If possible (and necessary), repeat the last database transaction in the
hope that locking the object will not result in another deadlock.
Note which actions and input led to the error.
For further help in handling the problem, contact your SAP administrator
You can use the ABAP dump analysis transaction ST22 to view and manage
termination messages, in particular for long term reference.
Причем это происходит на разных этапах и не каждый день.
Может прогрузиться нормально.
Может кто знает метод победить этот недуг. Пакеты обновления стоят по максимуму. Неужели ни у кого такого не было.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 15:55
Чт, сен 08 2005, 13:23
было такое, когда запланировали дважды один и тот же пакет параллельно. соответственно, они в какой-то момент блокировали друг-друга...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 16:17
Да принцип ошибки я понимаю. Здесь дело в том что два процесса видимо выполняют одновременно транзакции, которые изменяют одну и ту же запись. Соответственно второму процессу отлуп дается. Когда планируем загрузку а потом смотрим в sm37 а там несколько заданий на эту загрузку сап запланировал. То есть уже есть образование нескольких процессов.
Все перечитал, а как победить не знаю.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 16:56
Вт, авг 17 2004, 11:44
Пробовали искать ноты по контексту "BW load deadlock"?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 09:26
Да пробовали изучили их все, в основном все ноты на эту тему для Bi7.0 рекомендуют поставить пакет № такой то. Мы поставили все эти пакеты, результат ноль. Есть реальная нота 631668 В ней написано:
Before loading movement data, delete secondary indexes from the F fact table and create them again after the loading process. If the F fact table is small, no performance problems occur.
Alternatively, you can also load requests serially into InfoCubes by first loading the data only into the Persistent Staging Area (PSA) and then serially into the InfoCube. If you use the data transfer process (DTP) for loading in BW 7.0, this option is no longer available.
Я вобщем то базис, показал это ,бивишникам, "бьют себя пяткой в грудь", говорят что все так и делают, а результата нет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 14:23
Ну вот так верить людям, сам сделал то что написано было в ноте, все катит. А крику то было, что базис во всем виноват. Короче тема закончена. Все надо своими руками делать. Никому в этом мире верить низзя.
