Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:04
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Нужна помощь с запуском сервиса
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 12:46
Доброго времени
проблема вот в чем состоит
сервер у меня TSSP. БД - TSP
в SAP System Management Console пропала БД..
в Sap R3 System свойства - FIXED прописал следующее
System - TSP
Instance - TSSP 00
после этого в консоли все появилось.. но база данных перечеркнута красным.. ошибку выдает следующую:
Cannot connect to SAP Service on TSSP: 80080005
Ошибка при выполнении приложения сервера
в переменых средах все у меня прописано.. единственно что не запускается следующий сервис : SAPTSP_00
SAPOSCOL запущен
при запуске первого получаю следующее сообщение:
"Служба SAPTSP_00 на локальный компьютер была запущена и затем остановлена. Некоторые службы автоматически останавливаются, если им нечего делать, например, служба журналов и оповещений производительности".
предположения, что после запуска этй службы все пойдет
если есть идеи проше ответить либо здесь, либо на мыло либо на аську (141702882)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 18:03
Чт, фев 24 2005, 23:36
- Сносим этот сервис с помощью sapstartsrv.exe (Uninstall service + Unregister COM Interface)
- Возможно необходимо перезагрузить сервак
- Устанавливаем сервис еще раз с помощью sapstartsrv.exe (Install service + Register COM interface + Start service) и прописыванием необходимых параметров.
- Возможно также необходимо накатить PATCH'и на ядерную директорию...
Помогало...
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 12:06
Вт, авг 28 2007, 10:17
У меня обратная ситуация - не запускается SAPOSCOl - в журнале системных событий написано что не найден файл. но файл на самом деле существует.
Как переустановить SAPOSCOL ?
