Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Как обойти инсталятор?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 11:17
Пт, фев 16 2007, 09:45
Есть табличка уже импортированая, программа импорта пытается создать на эту таблицу индекс, но валится с месагой ORA-01630.
(OLD) ERROR: CREATE statement failed for object "COEP~1"
(CREATE INDEX "COEP~1" ON "COEP" ( "MANDT", "LEDNR",
"OBJNR", "GJAHR", "WRTTP", "VERSN", "KSTAR", "HRKFT",
"PERIO", "VRGNG", "PAROB", "USPOB", "VBUND", "PARGB",
"BEKNZ", "TWAER" ) TABLESPACE PSAPBTABI STORAGE (INITIAL
16384 NEXT 0000002560K MINEXTENTS 0000000001 MAXEXTENTS
0000000300 PCTINCREASE 0000 ))
DbSlExecute: rc = 99
(SQL error 1630)
error message returned by DbSl:
ORA-01630: max # extents (300) reached in temp segment in tablespace PSAPBTABI
То есть пытается создать индекс с 300 экстенсами по дефолту. Я руками попробовал создать, для создания индекса надо 642 экстенса.
После создания руками индекса перезапускаю импорт данных, инсталятор его успешно дропает и опять пытается его создать с 300 экстенсами, и опять же валится на этом.
Добавить через sapdba экстенсы не получится, нет индекса ещё в базе.
Как обмануть инсталятор или как сказать, что индекс создан?
В папке инсталятора не вижу файлов журналов импорта, может в 4.6С они, где-то в другом месте хранятся?
БД: Oracle 8.1.7
Basis: 4.6С
OS: Win2003Serv
С Уважением Евгений.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 11:44
Ср, сен 22 2004, 08:42
Параметры Next хранятся в отдельном файле в инсталляционной директрии (дистрибутива под рукой нет - имя файла точно не помню ).
Поиск по COEP и 300 и замена на большее значение.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 11:59
Сб, сен 01 2007, 08:56
Note 533455 - Terminations due to higher number of extents
* ORA-01630
o If <tsp> is a temporary tablespace:
ALTER TABLESPACE <tsp> DEFAULT STORAGE (MAXEXTENTS <new>);
o Otherwise, use Note 666061 to secure a correct extents configuration to prevent similar errors occuring in the future.
o Note that when an index is created, a temporary segment is created first and only converted to a permanent index segment when the process is complete. This explains the errors caused by a temporary segment in an index tablespace when you reconstruct an index.
PS: Best practices for performance- tuning SAP R/3 and Oracle database
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/port ... 3e87656048
The MAXEXTENTS value for SAP objects is usually set to 300. This is a soft limit and is not necessarily what is allowed by Oracle....The solution is to monitor and increase the MAXEXTENTS value.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 12:53
Файл DDLORA.TPL в секции
# index storage parameters
Понял значение с 300 на 700
4 0000000016K 0000002560K 0000000001 0000000700
Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 14:37
По идее next (2560) надо было увеличивать.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 01 2007, 17:04
Вернул на место значение пока вроде не ругается больше, в следующий раз обязательно next (2560) увеличю.
