Текущее время: Ср, сен 23 2026, 18:20
 Заголовок сообщения: Устал "любить" SAPRouter & OSS via SNC
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2007, 23:59
Пт, ноя 16 2007, 22:18
Я не пойму в чем дело, может кто подскажет личный опыт общения с этими приблудами.
Дело такое:
Зарегистрировал я свой роутер на сервисапкоме (скачал для своей платформы библиотеку SNC, написал заявку[мне пришел ключ, а сгенерировал свой, отправил] - все хорошо)
Но вот вот что делать теперь? У меня соединение постоянно обрывают на маркетплэйсе. Хотя в рутертаб я добавил все записи из письма... Еще заходил в тр.OSS1. Там прописал имя хоста с рутером, IP на который зарегин рутер, прописал имя хоста сапа, IP рутера САПа. Дело все в том, что мне надо достучаться до инстанции, на которой не стоит рутер.
Есть идеи?... Может я что-то с вашей точки зрения не договариваю? :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб, ноя 17 2007, 20:19
Чт, окт 12 2006, 11:32
Постоянно - это через какой промежуток времени?
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 18 2007, 15:40
Как только нажимаю Connect, так через секунд 10 уже статус "Canceled". А когда только зарегил рутер, статус был зеленый, потом желтый (мой хост не отвечает), теперь всегда вижу серый ромб - Canceled
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 18 2007, 21:18
IP пингуется? Зайти на FTP, указанный в факсе можно? Статус на портале работает через одно место и на него не всегда стоит обращать внимание.
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 18 2007, 22:20
если просто запускать ping 194.39.131.34 не пингуется. если niping, то со стороны сапа тоже должна быть запущена такая ерунда (не коннектиться)...
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2007, 09:54
Чт, сен 08 2005, 13:23
Если в OSS1 всё нормально прописано, то при попытке коннекта должно быть показано, на каком месте обрывается соединение.
1. закройте все IP в своём saprouter'е, т.е. оставьте только строку D * * * *, тогда должно выскакивать сообщение от вашего сапроутера, что доступ запрещен. если это так, то переходим к п.2.
2. откройте в сапроутере доступ к указанному IP и попробуйте приконнектиться. Если Вам запрещен доступ с саповского сапроутера, то должна выскочить соответствующая запись уже от саповского сапроутера. Если доступ разрешен, то должны достучаться до нужной вам системы.
При настройке OSS1 автоматически создается RFC-соединение, сделайте для него "Test Connection" в SM59.
Запускать niping со своей стороны можно, натравив его на саповский сапроутер. Если вам нужно достучаться до системы, то совсем необязательно, что на этом сервере должен стоять сапроутер, несколько систем могут быть доступны через один сапроутер.
Обратите внимание, что в saprouttab в качестве разделителей должны стоять проблеы, а не табуляция.
Посмотрите ноту 525751, если сапроутер на винде.
note 33135 содержит список адресов и типичные проблемы
