Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:00
 Заголовок сообщения: Ошибка при установке DI
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 12:07
Вт, ноя 27 2007, 10:54
Есть установленная на винде с ораклом ERP 2005. Пытаемся поставить дополнительную DI на сервер с HP-UX. Но на последнем шаге установщик останавливается с ошибкой. При повторных попытках в логе повторябтся следующие строки:
INFO 2007-11-26 17:52:01
Starting instance FSQ/DVEBMGS10...
INFO 2007-11-26 17:52:03
Connect to message server (co-ts-sap/3910) succeeded.
Disconnect from message server (co-ts-sap/3910) succeeded.
ERROR 2007-11-26 17:52:04
FJS-00003 TypeError: this.getProfiles().getProfile().resolveExtended("rdisp/myname") has no properties (in script NW_DI|ind|ind|ind|ind, line 41454: ???)
FCO-00011 The step start with step key |NW_DI|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_DI_Instance|ind|ind|ind|ind|10|0|start was executed with status ERROR .
FSQ - SID
co-ts-sap - CI, DB
на service.sap.com описания подобного случая нет...
что это может быть? и вообще нафига запускать центральную инстанцию, когда она и так запущена и работает?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 13:31
Вт, авг 23 2005, 16:28
посмотри default.pfl. скорее всего у DI нет доступа к папке профайлов
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2007, 14:04
sapbcer написал:
доступ есть.
в профайле меняется значение buffermode на sendon.
