Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:14
 Заголовок сообщения: Client *** has status 'not modifiable'
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 14:42
Пн, авг 22 2005, 14:50
Вот не знаю, здесь ли спрашивать.
Есть такие транзакции ведения адресов SR30, SR21, SR11. Мы мигрировали с 4.6с на ерп2005 и теперь не можем в продуктиве вносить через них адреса ибо ругается Client *** has status 'not modifiable'.
Базисники открывать не хотят ибо только прошел аудит у них и они получили немножко и теперь боятся всего. Можно как-то аккуратно открыть чисто эти 3 транзакции? Где посмотреть?
Как-то раньше вели адреса в продуктиве.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 14:50
Вт, апр 12 2005, 09:24
Раньше - да, теперь - нет... теперь ставте статус "продуктивный" и переносите из разработки
Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 14:58
я так предложила - не подходит.
Нашла ноту 909184, но не совсем понятно, наверное не то, не те транзакции.
Хотят они вести адреса в продуктиве и все тут
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 15:36
Пн, сен 27 2004, 08:14
Посмотрите ноту 356483.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 15:37
да, только у меня тип Т а не С
не совсем то тоже
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 16:36
note 135028
Note the restriction given to certain object types. For type "T" objects in particular, it might not be possible to turn automatic recording off.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2007, 18:52
не знаю, уже пробовала извращаться над таблицей, которую по идее эта транзакция заполняет. Все то же, если бы это была обыкновенная вьюшка, не было бы проблем.
задала вопрос на https://www.sdn.sap.com
но на самом деле чувствую что первый порыв вести в разработке и копировать в продуктив был правильный
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2007, 08:26
Пт, сен 03 2004, 08:53
Вообще-то можно открыть именно необходимые транзакции настройки. На примере транзакции SR30: Идем в spro -> ставим курсорчик на строку Create postal code individually -> на этой строке правой клавишей выбираем display technical info -> открываем закладку maint.objects-> ниже в разделе assigned objects для sr30 ставим флажок в поле current settings -> записываем в запрос и переносим в продуктив.
Это на примере транзакции sr30 и системе 4,7
Удачи.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2007, 09:30
я это уже делала из транзакции SOBJ без особого успеха
система ERP2005
