Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:51
 Заголовок сообщения: ORA-3114, ORA-12547
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 09:54
Ср, окт 24 2007, 14:24
есть система разработки: SAP R/3 4.7 на Win2003 Enterprise+Oracle 9.2.0.5.0.
периодически на ней возникают такие ошибки, т.е. сервер может 3-5 дней работать, потом процессы начинаются сыпаться. после перезагрузки все восстанавливается, и через несколько дней картина повторяется. грешу на винду, но может кто знает, в чем еще может быть причина??
 Заголовок сообщения: Re: ORA-3114, ORA-12547
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 10:17
Чт, июн 21 2007, 09:01
tr0ublemaker написал:
Может что-то из этого?
Не стартует часть процессов при старте инстанции ORA-12547 TNS-12502
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 10:18
Вт, дек 14 2004, 11:36
Похоже на возникшие проблемы на этапе установки патчей Оракла.
Посмотрите ноты 539970, 632420
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 10:22
про патчи еще уточню, но по-моему, их накатывали очень давно, а проблема появилась относительно недавно.
подправил параметры abap/buffer_size и PHYS_MEMSIZE, будем мониторить. а пока еще парочка вопросов, плиз:
Если SAP версии до 4.7, то рабочему процессу всё равно больше 2Г нельзя выделить
каким процессам? disp+work? а какой памяти? физической?
если в системе сконфигурировано в сумме 27 процесов, а на борту всего всего 4 гига, то нам это не грозит?:)
при этом oracle.exe с 800 + 1400 VM живет нормально.
и вроде как в Enterprise такого ограничения нет?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2007, 14:17
Вс, сен 23 2007, 21:22
У меня тоже это г%но - Win2003 EE. Корпоративная этика млин. :cry: До сих пор до конца не выправил BW, но проблем сейчас стало на порядок меньше.
Рекомендация одна - пригласить опытного базисника. :lol:
Проблем там достаточно много, хотя тестовая - это не продуктив.
Нужно (это если все делать по человечески):
1. Пропатчить Оракла - в 9.2.0.5 не все есть гуд. Причем правильно это сделать.
2. Возможно пропатчить Win2003 (есть спец. патчи. Мне их выслал Мокрософт).
3. Правильно настроить память. Если на автомате, т.е. через зеро мемори менеджмент, то см. предыдущие топики. Там я давал ссылки.
Учтите, что с памятью она работать толком не может, так что нужно настраивать.
4. Возможно сделать Оракла через ПАЕ и 3Гб на автомате(через юзерави), но тоды тока до 16 Гиг. на все вместе.
ЗЫ А если нужно "быстро", то см. по логам процессов и устраняй возникающие ошибки. :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2007, 09:00
еще раз спасибо за консультацию!
а потом дотягивать QAS и PRD ??
почитал про zero memory managment...
получается параметром PHYS_MEMSIZE я ограничиваю, сколько физ. памяти сможет съесть САП, а остальное расширение extended memory будет идти за счет pagefile. но там тоже самое страничное представление памяти и дефрагментация. те же грабли вид сбоку?
нашел в сапноте, что win2003 EE разрешает более 2 Гб на процесс. а какая мне польза от PAE, если у меня всего 4 гига??
сразу извиняюсь за, возможно, излишние рассуждения, но проводить эксперименты на DEV в конце года как то на хочется :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 00:30
- а какие ошибки то? Какие процессы падают? Процессы САП, Оракловый, системные ... ?
Причина может быть где и в чем угодно. Может у Вас с виндой проблемы, может с ораклом или с кернелом САП...
Естественно. Например, я так и делаю. Хотя повторяю оракл может быть убитый...
Будь он у Вас 9.2.0.5 или 9.2.0.7. Для этого нужно проверять словарь БД.
У САПа много структор памяти. При zero memory managment часть памяти САП может распределяться динамически. Иногда так удобнее, особенно если ее(памяти) мало. Хотя у данного подхода есть и недостатки. Один процесс может отъесть лишнего, что будет плохо для остальных.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 17 2007, 00:41
Сорри, вот точный текст из оракловой доки.
ORA-03114 not connected to ORACLE
Cause: A call to Oracle was attempted when no connection was established. Usually this happens because a user-written program has not logged on. It may happen if communication trouble causes a disconnection. In addition, this message could occur when ALTER SYSTEM KILL SESSION or ALTER SYSTEM DISCONNECT SESSION were issued with the IMMEDIATE qualifier because, in those cases, the client's connection to the database is terminated without waiting for the client to issue a request.
Action: Try again. If the message recurs and the program is user written, check the program.
ORA-12500 through ORA-12699 - ошибки TNS, понятно, что если база упала, то подключиться к ней не возможно.
Так, что исходных данных мало. В системоном логе винды есть какие-либо ошибки, которые по времени совпадают с оракловыми?
