Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Installation SAPROUTER
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 08:37
Вт, окт 10 2006, 12:23
Здравствуйте!
Пытаюсь поставить saprouter на комп для теста. И никак не вкурю гайды.
Подскажите пожалуйста, первый раз с установкой столкнулся.
Правильны ли следующие шаги?
1) создаём папку на компе сапроутера c:\usr\sap\saprouter
2) копируем файлы niping.exe и saprouter.exe из сервера сап c:\usr\sap\TTD\SYS\exe\run на комп сапроутера
3) создаём папку saprouttab. Создаём текстовый файл и прописываем типа
P * 194.117.106.129 3299
P 194.117.106.129 10.20.2.157 3389
P 194.117.106.129 10.20.2.143 3389
P 194.117.106.129 10.20.2.115 3389
P 194.117.106.129 10.20.8.8 3389
P 194.117.106.129 10.20.2.143 *
P 194.117.106.129 10.20.2.157 *
P 194.117.106.129 10.20.2.115 *
P 194.117.106.129 10.20.8.8 *
D * * *
4) стартуем сапроутер saprouter -r
Дальше не знаю что...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 09:32
ой перепутал..
1)Создаём директорию c:\usr\sap\saprouter.
2) копируем файлы niping.exe и saprouter.exe из c:\usr\sap\TTD\SYS\exe\run в c:\usr\sap\saprouter.
3) запускаем на сервере ntscmgr install SAProuter -b c:\usr\sap\saprouter\saprouter.exe -p "service -r <parameter>"
4) создаём папку saprouttab. Создаём текстовый файл и прописываем типа
D * * *
5) В реестре создаём HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> Services -> Eventlog -> Application -> saprouter
EventMessageFile (REG_SZ): ....\saprouter\saprouter.exe
TypesSupported (REG_DWORD): 0x7
6) стартуем сапроутер saprouter -r
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 10:25
Чт, сен 08 2005, 13:23
надо создать не папку saprouttab, а файл saprouttab в папке, где лежит saprouter.exe, в котором прописать все доступы.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 08:33
После того как запускаем на сервере ntscmgr install SAProuter -b c:\usr\sap\saprouter\saprouter.exe -p "service -r" всё успешно создалось запускаю...
C:\>usr\sap\saprouter\saprouter.exe -r
trcfile dev_rout
no logging active
routtab cannot open './saprouttab': EXIT PROGRAM !!!
(running without saproutab is no longer supported for security reasons)
Could not open permission table
может я чтонибудь забыл сделать?
файл saprouttab находится в папке с saprouter и в нём прописано P * * * *
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 09:03
да, я немного ошибся. saprouttab по умолчанию лежит:
You can use the saprouter -R <path>  option to specify the file containing the route permission table. If nothing is specified, SAProuter searches the file
● ./saprouttab (UNIX and System i)
● <lwk>:\usr\sap\saprouter\saprouttab (Windows)
Вообще рекомендую почитать инструкцию, по установке сапроутера, там это описано и много еще чего полезного...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 09:54
Киньте пожалуйста ссылочку если вам не трудно...гайды по роутеру есть но наверное не те...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 10:32
что-то не нашел... :?
отправил на почту...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 12:11
спасибо.
ну не знай может у нас что с полномочиями на доступ но не запускается...пишет
trc file: "dev_rout", trc level: 1, release: "640"
Tue Jan 22 10:47:52 2008
SAP Network Interface Router, Version 37.2
command line arg 0: c:\usr\sap\saprouter\saprouter.exe
command line arg 1: -r
main(): pid = 122636, ppid = 0, port = 3299, parent port = 0 (0 = parent is not a SAProuter)
*** ERROR => fopen ./saprouttab (2: No such file or directory) [nirout.cpp 7595]
***LOG Q0I=> NiRRouttab: fopen (2: ENOENT*: No such file or directory OR: The system cannot find the file specified. ) [nirout.cpp 7596]
cannot open './saprouttab': all routing disabled!!!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 13:20
скопирую saprouttab в корень и поробуй запустить saprouter
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 14:01
Спасибо) всё получилось)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 14:06
А чтобы автозапуск сервиса SAPROUTER настроить что прописать надо?
Нашёл вот такой вот файлик...
#!/sbin/sh
case "$1" in
'start')
su - sapr3 -c "/opt/SAPROUTER/saprouter -r -R /opt/SAPROUTER/saprouttab \
-G /var/log/sap/saprouter.log >>/var/log/sap/startstop.log 2>&1 &"
'stop')
su - sapr3 -c "/opt/SAPROUTER/saprouter -s -G /var/log/sap/saprouter.log \ >>/var/log/sap/startstop.log 2>&1 &"
'flush')
su - sapr3 -c "/opt/SAPROUTER/saprouter -f -R /opt/SAPROUTER/saprouttab \
-G /var/log/sap/saprouter.log >>/var/log/sap/startstop.log 2>&1"
'reload')
su - sapr3 -c "/opt/SAPROUTER/saprouter -n -R /opt/SAPROUTER/saprouttab \
'info')
su - sapr3 -c "/opt/SAPROUTER/saprouter -l -R /opt/SAPROUTER/saprouttab \
-G /var/log/sap/saprouter.log"
echo "Usage: $0 { start | stop | flush | reload | info }"
exit 1
esac
exit 0
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 11:19
Чт, сен 30 2004, 13:50
Ctrelok написал:
Note 41054. А файлик тот для юниксов...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 19:48
Вт, ноя 14 2006, 16:00
а где взять дистрибутив saprouter? и поставится он на WindowsXp?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 02:35
Чт, дек 16 2004, 04:26
Он есть в главном меню в service.sap.com/swdc
Также в каждом ядре под соответствующую платформу.
На XP становится.
