Текущее время: Ср, сен 23 2026, 13:53
 Заголовок сообщения: Количество пользователей через SAPROUTER
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 09:02
Ср, фев 16 2005, 09:36
Добрый день,
подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело - подключение через сапроутер работает нормально до определенного количества пользователей в системе: 31. При попытке 32-го пользователя залогиниться - саплогон в ошибку "timeout occured". Поставили второй сапроутер, поближе к серверу приложений - через него тоже 31 пользователь :cry: В сумме можем иметь в системе 62 пользователя - но так же негоже?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 10:57
А на чем подняли сапроутер? На какой операционке? В виндах есть ограничения по количеству коннектов на уровне стека TCP/IP, как я помню.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 12:49
Вт, дек 14 2004, 11:36
Опция
-C clients   : maximum no of clients          (default 800)
не Ваш случай?
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 12:51
На Windows server 2003 standart edition.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:13
To Ryser:
не-а, пробовали указывать кол-во пользователей при старте сапроутера, не помогает, да там и ошибка другая появляется - " достигнуто максимальное кол-во пользователей"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 13:18
Вт, апр 10 2007, 14:59
Ryser написал:
Опция
не Ваш случай?
У него-то всего 31 пользователь.
В принципе, можешь для роутера указать параметр "-Y 0" и при переполнении будет стартовать новый роутер автоматическки.
Хотя, что-то подсказывает, что проблема не в этом.
Включи для роутера трассировку и посмотри в логе, что на самом деле происходит.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2008, 16:02
А внешнего firewall'а нету? С ограничением по сессиям?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 10:05
Во какое описание ошибки вытащил из dev_rout'a:
Thu Jan 24 09:41:20 2008
***LOG Q0I=> NiPSelect: select (10055: WSAENOBUFS: No buffer space available) [ninti.c 1299]
*** ERROR => NiBufSelect: NiISelect (rc=-1) [nibuf.c 1774]
Current Select set:
NiSelNext: returning hdl 65, rw-, 00305214, rest 64 entries (0032DCA8)
NiSelNext: returning hdl 64, r--, 00305198, rest 63 entries (0032DC98)
NiSelNext: returning hdl 63, r--, 0030511C, rest 62 entries (0032DC88)
NiSelNext: returning hdl 62, r--, 003050A0, rest 61 entries (0032DC78)
Может прояснит ситуацию?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 10:19
Вт, авг 17 2004, 11:44
Гляньте ноту 990538.
