Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:41
 Заголовок сообщения: Балансировка фоновых процессов по приоритету?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 14:45
Возникла проблема: в конце периода пользователи активно пользуют фоновые задания, в итоге очередь заданий быстро забивается низкоприоритетными процессами, а те кому "очень нужно" долго ждут
Можно-ли както настроить, чтобы определенные транзакции (которые запускают фоновую обработку) получали максимальный приоритет и обрабатывались "вне очереди"?
Конкретно интересует FI-тразакция F110 (которая формирует платёжные поручения - срок их генерации и проводки через банк строго лимитирован, иногда даже лишние полчаса решают всё ... Т.е. ждать в очереди он не должна). Как заставить ее выполняться "в обход", подскажите плиз?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 14:54
Сб, авг 21 2004, 14:24
если удастся заставить транзакцию формировать job с классом A - то это в принципе возможно. Просто нужно сделать несколько BTC класса A. Только нужно иметь в виду следующее: эти фоновые процессы никогда не будут обслуживать задания класса C.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 15:52
Чт, окт 07 2004, 08:52
А вот тут Вы неправы )))
не надо делать несколько BTC класса А. достаточно одного. если он будет занят, система автоматически назначит класс А еще одному свободному фоновому процессу и т.д. Если класс А будут иметь только короткие фоны (платежки), то все будет отлично работать )
осталось мелочь - чтобы транзакция формировала job'ы со статусом А. )) кто-нибудь реализовал такое?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 16:00
Kpt. Nemo написал:
насчет неправа - можно поспорить:) я всегда держу один BTC класс А для срочного транспорта. А посему для меня например - если использовать класс А еще и для других целей - их должно быть больше одного. Зарезервировать он зарезервирует конечно - если будет что резервировать. Обычно в фоне крутятся достаточно много процессов.
Да кстати всегда остается совсем дубовый вариант :oops: срочные джобы переводить в класс А ручками.
 Заголовок сообщения: *
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 06:51
пока не делали (ручкам ия так понял можно поменять приоритет, пока задание стоит в очереди SM37) ... Но есть мысль сделать разработку - некое фоновое задание, которое регуярно бы просматривало очередь процессов, и есл ив имени процесса есть определенные буквы, например F110*, то динамически меняло ему приоритет)
Я так понимаю всё сведется к правке какойнить таблицы. Всвязи с этим вопрос - ктонить знает, где в Р3 хранится очередь фоновых заданий и как к ним программно подлезть?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 08:28
Функция JOB_OPEN пераметр JOBCLASS
CALL FUNCTION 'JOB_OPEN'
JOBNAME = '<>'
JOBCLASS = 'btc_jobclass_a'
IMPORTING
JOBCOUNT = JOBCOUNT.
