Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:18
 Заголовок сообщения: Лицензия J2EE Engine
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 11:22
Что-то наткнулся, что её (через VA) надо устанавливать? с другой стороны nwa запускается без матюков...sld, slm, вроде бы, тоже...- что ограничивается-то?
 Заголовок сообщения: Re: Лицензия J2EE Engine
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 11:44
Вт, авг 17 2004, 11:44
Skif написал:
Это временно. Когда J2EE инстанция начнет каждые полчаса рестартовать - время ставить лицензию.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 12:16
Это временно. Когда J2EE инстанция начнет каждые полчаса рестартовать - время ставить лицензию.[/quote]
это типа такая форма предупреждения? и что значит рестартовать? - она что - сама будет это делать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 12:25
Да, сама. Точнее jlaunch будет это делать.
PS Это справедливо для J2EE Standalone. Может в случае dual-stack всё по другому.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 15:18
qdublin написал:
така модна штука и никто не сталкивался, что ли?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 16:07
Из ноты 607141:
...You do not require any separate key for the J2EE Engine if you use this as an enhancement for WEB AS. To release the SAP J2EE Engine, use the license key for the ABAP stack. Ignore the message in the Visual Administrator (VA) that your temporary license is expiring or your J2EE Engine does not have any license.
For an add-on installation, it is only important that the ABAP part has a valid license key...
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 17:49
В общем, если для standalone J2EE не установлена лицензия, то после запуска оно работает только 30 минут.
Чтобы можно было зайти и поставить лицензию :)
Потом не перезапускается, а останавливается.
Если стоит ABAP + J2EE отдельная лицензия не нужна.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 18:01
avlag написал:
ястно )) затупил - плюём и едем дальше - standalone нет и неясно нафига она такая нужна ))
сибо. хорошего отдыха и расслабухи в выходные
СообщениеДобавлено: Пт, фев 01 2008, 18:20
Skif написал:
avlag написал:
Ну как же?! А поднять ADS для неподдерживаемой платформы?
Особенный кайф, когда объясняешь людям, что вот у них продуктив отказоустойчивый в кластере, а для печати форм надо еще один кластерок поднять. Исключительно для ADS :) А если ADS не отказоустойчив, то нахрена нам безотказный продуктив, с которого ничего не напечатать? ;)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 24 2008, 11:35
Вт, авг 28 2007, 10:17
avlag написал:
Skif написал:
avlag написал:
Кстати насчет ADS - вчера услышал что в продуктиве на ADS нужно ставить отдельную лицензию. Это так?
То что для интерактивного PDF нужна отдельная лицензия я знаю, а вот для ADS - нужна ли отдельная лицензия? Как она устанавливается?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 29 2008, 20:01
Ср, июн 01 2005, 19:32
GRRinat написал:
Насколько мне известно - ничего подобного не нужно. Видимо имелись ввиду все-таки интерактивные формы. Тут написано именно так:
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/adobe?r ... 426e0#q-11
Другое дело, что даже при использовании _стандартных саповских_ интерактивных форм (что не требует дополнительно покупать лицензию), поставить на сервер ключик (Adobe Credential) все равно будет нужно. Получить этот ключик можно будет через SAP Support бесплатно, выставив сообщение.
