Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Установка Java Add-In к действующей инстанции - ошибка FSL-02106
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 14:04
Вт, авг 28 2007, 10:17
Добрый день, Господа!
Есть установленная инстанция ERP 2005 Abap (Win Oracle).
Нужно к ней установить Java Add-In.
Выбираю в инсталляторе ERP2005\Java Add-In\Oracle\Central System\SCS Java\
И сразу же система дает ошибку:
ERROR 2008-02-04 13:48:48
FSL-02107 Path component contains reserved character ('"'): "F:
FSL-02106 Path contains reserved character ('"'): "F:\usr\sap\DEV\SYS\profile\START_DVEBMGS00_mnpzsapdev"
MUT-03025 Caught ESyException in Modulecall: Bad path component: "F:.
FCO-00011 The step collect with step key |NW_Addin_SCS|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_GetSidFromProfiles|ind|ind|ind|ind|1|0|NW_readProfileDir|ind|ind|ind|ind|0|0|collect was executed with status ERROR .
Дело в том, что сап у меня установлен на физическом диске F:.
Поиск на service.sap.com по кодам ошибки так сразу ничего не дал.
Ни у кого не было подобного? В чем может быть дело?
С уважением, Ринат.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 14:50
Пт, ноя 02 2007, 14:14
https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/thread? ... ID=4587318
Go to Registry
Navigate to the path:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\
SAP<SAPSID>_< Instance number > :
Under ImagePath you can find the Data as
"C:\usr\sap\<SAPSID>\SCS00\exe\sapstartsrv.exe" pf="C:\usr\sap\<SAPSID>\SYS\profile\START_SCS00_<hostname>"
Delete the Quotes after pf and start your Sapinst again it will work.
 Заголовок сообщения: Эта проблема решена, но теперь следующая...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 17:43
Совет ОЧЕНЬ помог. Большое спасибо!
Но на этапе инсталляции БД возникли след. ошибки:
ERROR 2008-02-04 17:11:04
CJS-00030 Assertion failed: OraSqlContext constructor: arguments dbSidOrSrcObject and dbHome are not valid.
MUT-03025 Caught ESAPinstException in Modulecall: ESAPinstException: error text undefined.
FCO-00011 The step createTablespaces with step key |NW_Addin_DB|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_CreateDBandLoad|ind|ind|ind|ind|7|0|NW_CreateJavaSchema|ind|ind|ind|ind|1|0|NW_OraDBCheck|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_OraDBMain|ind|ind|ind|ind|0|0|NW_OraDBAddIn|ind|ind|ind|ind|4|0|NW_OraTablespace2|ind|ind|ind|ind|1|0|createTablespaces was executed with status ERROR .
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 18:06
Вт, авг 17 2004, 11:44
Гляньте ноту 786673
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 18:10
qdublin написал:
Гляньте ноту 786673
Опередил буквально на 5 минут :)
https://service.sap.com/sap/support/notes/786673
 Заголовок сообщения: Не помогло (((
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 10:54
Указанная нота не помогла.
07/JUL/06
During an MCOD or Add-In installation with Oracle Multiple Homes you getthe following error: CJS-00030 Assertion failed: OraSqlContext constructor:
To solve the problem, change the following lines in the control.xml file :
Old: (tORA_DbHome.name WHERE 1 = 1),
target (tGlobalDbParameters.dbHomeName ...
New: (tORA_DbHome.path WHERE 1 = 1),
target (tGlobalDbParameters.dbHome ...
Note that these lines appear twice in control.xml.
Дело в том, что она для 6.40, а у меня 7.00.
Параметров tORA_DbHome.name в control.xml просто нет...
Или я не там смотрю?
 Заголовок сообщения: сТРАННОСТЬ ИНСТАЛЛЯТОРА
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 12:27
Обнаружил следующее:
Oracle SID = DEV.
Так же на этом сервере был еще один Oracle SID = DDS.
Потом Oracle SID = DDS был удален, оставлен единственный Oracle SID = DEV.
Ошибка ERROR 2008-02-04 17:11:04
Инсталлятор обращается к несуществующей БД.
На этапе инсталяции DB Java Add-In что инсталлятор пытается прописать в Sapdata Directory путь \oracle\DDS\sapdata1, т.е. путь к SID который уже удален. Если я в Advanced DB Configuration инсталлятора укажу правильный путь \oracle\DEV\sapdata1, то база не рухнет?
 Заголовок сообщения: Не тот oracle SID
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 12:31
Oracle SID = DEV.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 12:32
Чему системная переменная ORACLE_HOME равна?
А насчет рухнет - все действия лучше начинать с полного бэкапа системы.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 12:40
В переменных окружения ORACLE_HOME = D:\oracle\DEV\102
т.е. ссылается на действующий SID DEV.
И остальные переменные и пути ссылаются на действующий SID.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 12:46
В принципе, рухнуть не должна, т.к. java часть, если я ничего не путаю (коллеги поправят) использует другую схему.
 Заголовок сообщения: Re: Не тот oracle SID
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 12:58
GRRinat написал:
Потом Oracle SID = DDS был удален...
Как удаляли?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 14:10
Через удаление SAP.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 14:14
Странно. При корректном удалении DB инстанции, никаких "левых" Oracle Home'ов остаться не должно было.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 14:22
вот и я не пойму откуда лезет старый SID.
какие будут мнения насчет ручного исправления путей?
