Текущее время: Ср, сен 23 2026, 14:36
 Заголовок сообщения: SAPINST_USE_HOSTNAME
СообщениеДобавлено: Пн, фев 04 2008, 15:24
Пт, ноя 16 2007, 22:18
Здравствуйте, гуру!
Вопрос в следующем:
Нужно ли экспортировать SAPINST_USE_HOSTNAME переменную в каждой зоне (очедивно, что будет на Solar'ke), где будет производиться установка конкретного функционала (CI, DB, Dia etc.)?
Мне нужно будет прописать SAPINST_USE_HOSTNAME=сервак1, для зоны1 с Центральной Инстанцией, SAPINST_USE_HOSTNAME=сервак1, для зоны2 с БДинстанцией? Так?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 05 2008, 10:35
Ср, ноя 17 2004, 18:38
Угу, см 1120872:
Using virtual hosts for central and/or DB instances
SYMPTOM:
You are using virtual host names for your central instance and/or the database instance (e.g. in a HA environment). Although SAPinst finishes successfully, some export steps are not being performed.
SOLUTION:
Start the export with the property SAPINST_USE_HOSTNAME=<virtual host>.
If the central instance and the database instance run on different hosts, run the database export with SAPINST_USE_HOSTNAME=<virtual host name of the DB server> and - if you run a Java or ABAP+Java system - run the central instance export with SAPINST_USE_HOSTNAME=<virtual host nameof the central instance host>.
If you run a central system with different host names in the profiles, handle the export as a distributed export, calling SAPinst with parameter SAPINST_USE_HOSTNAME. Perform the export of the database instance on the DB server, calling SAPinst with SAPINST_USE_HOSTNAME=<virtual host of the DB server>.
