Текущее время: Пт, сен 25 2026, 08:48
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Не удается разблокировать пользователя
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 11:46
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте. Пожалуйста, подскажите как разблокировать пользователя?
В результате нескольких неудачных попыток соединения двух систем пользователь ROOT :oops: оказался заблокированным. Транзакция SU01 не помогает - после попытки разблокирования выдается сообщение "Пользователь ROOT до сих пор блокирован". Как его разблокировать?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 13:50
При попытки зайти в SPRO системы ECC 6.0 из Solution Manager под пользователем ROOT выдает такое сообщение:
"RFC-ошибка: No authorization to logon as trusted system (Trusted RC=2)"
Может где-то надо поставить птичку, что это Trusted system для пользователя ROOT и соответствующего RFC-адреса?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 14:04
Чт, сен 08 2005, 13:23
В самих настройках RFC-соединения ставится такая "птичка"... SM59
 Заголовок сообщения: Re: Не удается разблокировать пользователя
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 14:21
Вт, апр 10 2007, 14:59
Roman Petrenko написал:
Такое сообщение очень похоже на Центральное Ведение Пользователей (CUA). Уточни, есть оно у вас или нет.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 14:52
Попробовал в SM59 ставить птичку на trusted, не помогло, пришлось вернуть. В SCC4 посмотрел для 100 манданта Защиту: уровень защиты - о. Может не в АВАР-соединениях смотреть надо?
Есть CUA, вызвал через SALE_CUA. Теперь куда идти дальше? Чувствую, что где-то совсем рядом уже.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 17:42
Ср, ноя 28 2007, 10:14
Что-то не очень понятно это утверждение. Непонятно, как через SALE_CUA можно определить, используется ли центральное ведение пользователей или нет.
При центральном ведении пользователей в дочерней системе в транзакции SU01 отсутствует кнопка "Create user", пункты меню Users -> Create (save, copy, password) недоступны.
И разблокировка пользователя в дочерней системе не работает. Разблокировать пользователя надо в родительской системе (точно так же, через SU01).
СообщениеДобавлено: Пт, апр 04 2008, 20:52
Сб, авг 21 2004, 14:24
что-то совсем народ запутали - не хватает прав для trusted соединения? или пользователь заблокирован? Вообще-то это абсолютно разные вещи...
СообщениеДобавлено: Вс, апр 06 2008, 23:44
Вс, сен 23 2007, 21:22
Это смотря как настроена CUA... :shock:
Прежде всего, я бы рекомендовал Вам использовать тр-ции SCUM и SCUA на системе управления пользователями.
По-моему еще какие то тр-ции были, пишу по памяти...
Там будет табличка с закладками.
Нужно проверить как блокируется/разблокируется пользователь.
Кажется по умолчанию пользователь блокируется глобально.
Разблокировав его глобально не значит, что Вы сможете разблокировать его локально.
Так иногда бывает.
И ничто Вам тогда уже не поможет. :shock:
Поставьте возможность разблокировать локально(радиокнопка) и после этого разблокируйте на удаленной системе уже локально через su01.
ЗЫ Сам как то так же "попал" с ALEREMOTE-ом! :oops:
Потом сидел и разбирался... :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 09:07
Действительно здесь оказались 2 разные проблемы:
1) Заблокированный пользователь.
2) Отсутствие авторизации при соединении 2-х систем.
Первую проблему решили. Правда ни SU01, SCUA, SCUM не помогли. Пользователя удалось разблокировать в транзакции RZ10 (обработка профиля) - выбрать профиль default и расширенное ведение, затем войти и выбрать параметр login/failed_user_auto_unlock и изменить его значение с 0 на 1.
Вторую так и не удалось пока, по прежнему при по попытке зайти в SPRO системы ECC 6.0 из Solution Manager под пользователем ROOT выдает такое сообщение:
Манипуляции с SM59 пока не помогли. Система предлагает удалить один из паролей, если поставить опцию Trusted, но не пропускает дальше, хотя тест соединения есть.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 10:07
для trusted входа необходимы абсолютно определенные полномочия - не входящий в sap_all и никакую роль.
Help читать - ммммммм гордость не позволяет?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 10:37
Понял. Спасибо. А можно раздел хелпа или ссылку на конкретный учебный курс? :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 10:35
Чт, апр 17 2008, 09:28
AO = S_RFCACL
