Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:09
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: настройка печати в ERP2005 для pdf-формуляров
СообщениеДобавлено: Сб, дек 15 2007, 13:04
Пн, авг 22 2005, 11:56
Здравствуйте.
столкнулся с проблемой печати pdf-формуляров, при печати или предпросмотре выводится сообщение:
Ошибочный вызов: ADS (2)
№ сообщения FPRUNX003
подозреваю что неправильно настроено устройство вывода. Какие параметры у него должны быть? или может еще какие-то настройки на это влияют?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 15 2007, 15:39
Поискать на форуме не пробовали по слову ADS? Не один раз обсуждались проблемы и пр.
Если вкратце - надо иметь установленную J2EE инстанцию с поднятым на ней ADS, при этом смотреть на поддерживаемые платформы, потом надо настроить связку ABAP инстанции с ADS, создать в системе принтер с поддержкой Postscript или PCL и наслаждаться жизнью.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2007, 12:41
Пн, сен 17 2007, 12:43
Для начала выполни постинстал из инсталгайда для ADS
потом почитай ноты 1016404 и 925741, если яву использовать только для печати советую по второй ноту настроить соединение на существующую инстанцию JAVA
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 08:41
Пн, окт 30 2006, 14:01
Добрый день! При устaновке ADS на Solution Manager(стоит на linux) столкнулся со следующим:
не удается пройти тестирование в ABAP-инстанции отчетами : FP_TEST_00,FP_PDF_TEST, - при выполнении отчетов возникает диалоговое
окно в стиле :
Пожалуйста, введите имя пользователя и пароль
Ресурс AdobeDocumentServices/Config
Имя пользователя:
Пароль:
При вводе ADSUser и пароля ничего не происходит, при отмене(кнопка "Прерывание", хотя английская версия все-таки "Cancel") выдает следующее:
SYSTEM ERROR
ERROR CODE: 100.101
ERROR MESSAGE: SOAP Runtime Exception: CSoapExceptionTransport: HTTP send returned with status code
Ошибка в архитектуре SOAP: SOAP Runtime Exception: CSoapExceptionTransport: HTTP send returned with status code
Информация по версиям недоступна
а так же при тестировании в браузере URL http://sapsm1:50000/AdobeDocumentServices/COnfig, при вводе логин/пароля пользователя ADSUser - тоже не регистрируется.
HTTP RFC-cоединения тест проходят.
сделаны все постинсталяционный действия в inst.guide SM и все настройки по configguide ADS для NW7.0
Не знаю куда копать дальше, кто-нибудь подскажите, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 10:32
Пт, ноя 02 2007, 14:14
Пройдите по шагам по этой ноте https://service.sap.com/sap/support/notes/944221 и будет вам счастье. Это наиболее полезная нота для траблшутинга ADS.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 05:11
LastUser написал(а):
спасибо, за ответ, но все действия по данной ноте были проделаны ранее.
Вобще возникла некая странность - нет привелегий для смены пароля у ADSUser, cоздания/удаления групп пользователей и самих пользователей, присвоения ролей в Visual Administrator, а так же в WEB Application Server в UME. В яву регистрируюсь под j2ee_admin.
Отсюда вопросы:
Как сменить пароль на ADSUSer?
Какой пароль там может быть изначально?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2008, 10:34
Пароль ADSUser задается при установке инстанции, если не меняли - то это будет мастер пароль инстанции.
По пользователю... А не слетели ли роли у j2ee_admin'а?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 11 2008, 17:29
Не меняли, но мастер пароль не подходит.
Ситуация разрешилась обновлением пароля на ADSUser, SAPJSB и настройки конфигурации соединения с AS ABAP в web-сервисе AS Java, добавлением роли SAP_BC_JSF_COMMUNICATION пользователю SAPJSB в AS ABAP.
Теперь в solution manager`е тестируется на отчете fp_test_00 успешно, а вот в разработке этот отчет благополучно "висит" (просмотр перед печатью).
В SM отчет "FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE " работает только без галки "с сервисом адреса назначения", с ее указанием тоже "висит".
Если у кого-нибудь были подобные симптомы, подcкажите pls как дальше жить? :?
