Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:13
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Default_host
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 16:38
Чт, фев 14 2008, 15:58
Опишу ситуацию:
При запуске транзакции SIXDEMO, стартует браузер (IE, FireFox в общем не важно). В адресной строке прописано следующее:
хттп://<кое-что>:8000/sap/bc/bsp/sap/sxidemo_agcy_ui/main.htm
Логинимся и получаем следующую ошибку: http://dump.ru/files/o/o31666709/
Если немного поправить адресную строку:
хттп://<кое-что>.<полное имя домена>:8000/sap/bc/bsp/sap/sxidemo_agcy_ui/main.htm
То после логина получаем: http://dump.ru/files/o/o3030333835/ , чего в принципе и хотелось.
На сколько я понял, покапавшись в исходном коде <кое-что> берется из системных настроек. В частности во время выполнения программы SXIDEMO_START_BSP, вызовом метода
* #RK# Generate URL
CALL METHOD cl_bsp_runtime=>if_bsp_runtime~construct_bsp_url
in_protocol = 'http'
in_application = 'sxidemo_agcy_ui'
in_page = 'main.htm'
IMPORTING
out_abs_url = lv_page_url.
Под <кое-что>, во время генерации строки адреса, понимается default_host.
Вопрос. Можно ли изменить значение default_host с короткого <кое-что> на длинное <кое-что>.<полное имя домена>?
P.S.: При создании приложений для Web DinPro, проблема с адресом аналогична описанной выше.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 17:34
Вт, дек 14 2004, 11:36
Профильный параметр
icm/host_name_full
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 18:00
Глупый, наверное, вопрос... :oops:
Но не подскажете как его можно изменить?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 18:09
Вт, авг 17 2004, 11:44
RZ10
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 18:33
Хм... А можно по подробнее?
Я так понимаю пункт меню "Перейти к" -> Значение профиля -> одного сервера. В появившемся списке выбрать необходимый сервер. Получаю список всех параметров настройки сервера. Параметр icm/host_name_full у меня пустой. Но вот никаких возможностей его изменить я не нахожу. Что дальше?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2008, 19:43
Не нужно никуда переходить.
В поле Profile выбираете профиль инстанции, включаете Extended maintenance, давите кнопку Change и правите нужный параметр.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 17:34
Спасибо. Помогло.
