Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:52
 Заголовок сообщения: Установка на локальную машину Java-сервера
СообщениеДобавлено: Вс, фев 17 2008, 11:03
Пн, дек 04 2006, 10:51
Добрый день!!!
Сразу говорю я не админ...
Вот скачал с FTP-сервера SAPNW2004sDevWorkplaceSR2Preview...
Начал уставновку, но возникли проблемы на 30 шаге(START Java engine)... В логах вот что пишет...
#1.5#00112FD4171E00420000000100000BC00004464C7BD7FA65#1203194216093#com.adobe.service.sap.configuration##com.adobe.service.sap.configuration#######SAPEngine_System_Thread[impl:5]_45##0#0#Error#1#/System/Security#Plain###Error while reading trusted anchor configuration information:
com.sap.security.core.server.securestorage.exception.ObjectRetrievalException: Could not find clientID services~com~adobe~DocumentServicesConfiguration~AdobeConfigurationService~jar
at com.sap.security.core.server.securestorage.remote.RemoteSecureStorageClientContextImpl.getClientsStorageLocation(RemoteSecureStorageClientContextImpl.java:231)
at com.sap.security.core.server.securestorage.remote.RemoteSecureStorageClientContextImpl.retrieveObject(RemoteSecureStorageClientContextImpl.java:724)
at com.adobe.service.sap.configuration.ConfigurationService.readXML(Unknown Source)
at com.adobe.service.sap.configuration.ConfigurationService.<init>(Unknown Source)
at com.adobe.service.sap.configuration.ServiceFrame.start(Unknown Source)
at com.sap.engine.core.service630.container.ServiceRunner.startApplicationServiceFrame(ServiceRunner.java:214)
at com.sap.engine.core.service630.container.ServiceRunner.run(ServiceRunner.java:144)
at com.sap.engine.frame.core.thread.Task.run(Task.java:64)
at com.sap.engine.core.thread.impl5.SingleThread.execute(SingleThread.java:79)
at com.sap.engine.core.thread.impl5.SingleThread.run(SingleThread.java:105)
Это первая лошибка.. Дальше есть еще...
Но.. В инструкции по инсталяции есть руководство по ADS... Там написано
Installing a credential for Adobe Document Services
In order to work with Adobe Document Services you need to install a valid credential. A preliminary credential is available at sdn.
To install a credential perform following steps:
Extract the archive
Copy the file filename.pfx to the directory <INST_DRIVE>:\usr\sap\J2E\SYS\global\AdobeDocumentServices\TrustManagerService\trust\credentials
Register the password for credential as described below:
Log on to the Visual Administrator (<INST_DRIVE>:\usr\sap\J2E\JC00\j2ee\admin\go.bat)
On the Cluster tab, choose Server 0 -> Services -> Document Services Configuration
On the Runtime tab, select Credentials
Choose Browse to search for the name of the credential and then Select
In the Alias field, enter the alias of the credential you installed, for example ReaderRights. (Entries for the name of the credential are case-sensitive)
In Password field, enter the password you received together with the credential you installed (filename.txt in the archive). Confirm the password again and then click Add
Restart the following services for the changes to take effect: PDF Manipulation Module, Document Services Trust Manager. To perform this, right-click on the repective service choose Stop and after the service has stopped, Start it again
Restart also the application com.adobe/AdobeDocumentServices located at Server 0 -> Services -> Deploy (radio button Application)
В первым шагом проблем не возникло (хотя создал папку trust\credentials)... А вот с Visual Administrator не пойму что делать... Не могу приконнектиться...
Что делать??
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2008, 12:11
1. JDK какой установлен на локальной машине?
2. Нафига вообще ADS нужен для DevWorspace?
