Текущее время: Чт, сен 24 2026, 03:47
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Расхождения между словарём и базой !
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 14:53
Ср, июл 06 2005, 11:38
Расхождения между словарём и базой для таблицы адаптацией не устраняются . Данные важны . Расхождения по добавленному полю и наличию первичного индекса . Как можно выравнить ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 14:55
Сб, авг 21 2004, 14:24
мммм не совсем вопрос ясен. Если только индекс - то удалить и создать по новой.
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 14:59
Индекс не создаётся , поскольку говорит , что такое имя уже используется для существующего объекта . На самом деле индекс уже из базы то же удалили !
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 15:49
так не бывает... все тильды и цифирки учли?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 16:00
Бывает !
При попытке его создания из словаря :
ORA-00955: name is already used by an existing object
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 16:10
значит объект с таким именем в базе существует - а Вы говорите, что удалили.
Я и говорю, что так не бывает. Уточните полное наименование первичного индекса - возможно вы какую-то тильду или номер не учли?
СообщениеДобавлено: Ср, май 03 2006, 16:11
Бывает !
Так цепляйтесь к Ораклу напрямую и смотрите внимательно: есть такой объект или нет. Оракл едва-ли глючит с "name is already used" :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 16:15
Чт, окт 14 2004, 18:02
Коллеги, доброго времени суток, хочу продолжить данную тему: ситуация была как описано выше, первичный индекс пришлось создавать из оракла, т.к. средствами сапа ничего не получалось (хотя, может у меня просто мало опыта), вопрос в том, почему так происходит, и как это лечится? Пришлось восстанавливать данные в адаптированной табличке из временной копии (qcmXXX), но это же косяк! Система 4.6С, оракл 8.1.7.2, базис и абап 54 уровня. Поделитесь опытом пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 10 2007, 16:36
Чт, дек 06 2007, 17:28
Дима написал:
dropается этот индекс на уровне oracle. И создается через se11. Иначе не увидите этот индекс через sap :D
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 13:37
он дропается на уровне оракла, его просто уже нет :-) см. ситуацию описанную выше, а вот по поводу SE11 можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2007, 18:52
Вс, сен 23 2007, 21:22
Элементарно...
А можете вот так:
select * from dba_indexes where owner = 'SAPR3' and index_name like '%bla_bla_bla%'; -- есть такой или нет?
SE16/SE14 - выбираем табличку и смотрим индексы. Так же, в DB02 можно сделать проверочку и посмотреть недостающие индексы. В базе может индекса и не быть, а вот в словаре САПа он еще есть и статус у него может быть активный. Так же, возможно переактивировать данный индекс и он будет создан в БД.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 15 2008, 16:07
Спасибо за ответы, но назрел еще вопрос, ситуация следующая: при изменении домена в табличке с большим объемом данных, процесс адаптации вылетал на шаге переноса данных из временной копии таблицы в новую таблицу, с ошибкой о невозможности расширить индекс (т.е. о достижении максимального числа экстентов). Пробовал исправить ситуацию так: находил индекс в базе и ставил количество экстентов unlimited, запускал процесс заново, однако он вылетал на том же месте и с той же ошибкой. Как выяснилось, SAP генерит SQLный код в котором пересоздает индексы и вот в этом коде он и указывает количество экстентов, а потом, в процессе адаптации лочит индекс и не дает исправить кол-во экстентов. Вопрос в следующем, где физически хранится SQLный код в SAP для процесса адаптации таблички. Хочу залезть в него и указать нужное мне количество экстентов.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 21:38
Ср, май 16 2007, 14:30
Дима написал:
storage parameters таблиц генерятся сапом из класса таблиц (se11 - technical settings), у индексов - или из таблицы берётся, или у индекса что-то подобное есть, посмотреть сейчас не где. В любом случае сразу после создания индекса ты можешь увеличить next extend и max extends например из se14.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 11:05
Да это то понятно, что и где хранится и на основе чего генерится, суть вопроса в другом: процесс адаптации таблицы был прерван и SAP уже где-то сгенерил SQL-код и хранит его (как я подозреваю), т.е. я запускаю процесс адаптации не с нуля а с 5-го шага, на котором заново создается таблица и индексы, поэтому мне нужно именно в SQL-коде SAPа поменять количество экстентов у индекса.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 12:00
нигде никакой сиквел не хранится. он генерится тогда когда нужен. Следовательно - вы меняете нужные параметры и они вступают в действие.
